Linux и Nx
У кого-нибудь получилось настроить отображение кириллицы на Linuxовом UG (например в чертежной аннотации, атрибутах ...) ?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
