Linux и Nx
Коллеги!
Есть ли у кого опыт работы в UG на линуксе?
Есть ли преимущества, стоит ли этим заниматься?
Какие недостатки?
Как решается вопрос совместной работы с внешней электронной таблицей, взамен excel?
Есть ли взаимодействие с тем же open office?
  • 1 год спустя...
Скажите, есть ли у вас возможность раздобыть дистрибутив Юниграфикса под Линукс, я бы хотел попробовать
Для Unix систем вместо Excel надо использовать XESS (Настройки по умолчанию - Базовый модуль - Общие - Электронная таблица). Если будете открывать на Unix файлы PRT с данными электронной таблицы (например, семейство деталей), то все будет работать нормально, а если надо будет поменять что-нибудь, то есть миграция (Файл - Утилиты - Перенос данных электронной таблицы). Был опыт работы с файлами созданными на Unix и потом надо было их редактировать в Windows.
Предполагаю, что при обратной миграции могут возникнуть проблемы с русскими буквами.
Так же при работе в Linux могут возникнуть проблемы с NX с русскими обозначениями чего-нибудь (например, элементы построения, ссылочные наборы, переменные и т.д.)
Насколько я знаю взаимодействие с открытым офисом пока нет
В сети встречал дистрибутив NX4 под Linux, но сам не скачивал и не смотрел
Пример: Корпорация UGS выпустила систему NX 4, послонстью построенную на базе SUSE Linux Enterprise Server.
Если погуглить можно найти и NX6 для Linux
Удачи
  • 1 год спустя...
а есть на форуме кто-нибудь, кто на практике видел ЮГ на линуксе и занимался его настройкой?
суть вопроса в настройке внешнего вида ЮГа - приведение к виндовой версии:
на линуксе ЮГ запускается в разных окнах: главное окно, окно вида детали, окно навигатора сборки, окно навигатора детали и тд, после винды непривычно
большая просьба не рекомендовать обратиться к поставщику) думаю, понимаете нелепость данного предложения "домашнему" пользователю ЮГа (да и кто из вас этим не грешил?))
Люди добрые, поможите кто чем)))
уже которую неделю бьюсь над вопросом адекватной работы ЮГа (виндовой версии) под линуксом (ну вот не нравится мне линуксовая версия ЮГа по некоторым весьма существенным аспектам) - запускаю из-под вайна
суть печали в следующем: ЮГ стартует нормально, работает вполне адекватно вплоть до момента сохранения, сохранять детальки он отказывается с ошибкой 1020199 "Нераспознанная ошибка операционной системы, см.журнал"
причем новую детальку он все же сохраняет (один раз) невзирая на свои высказывания, повторное сохранение вызывает ошибку и уже полный отказ от сохранения, "сохранять как" он тоже не дает
как удалось выяснить из просторов интернета, ошибка 1020199 появлялась при попытке сохранения на сетевые диски, у меня диски подключены как локальные
из логов понимаю, что ругается на библиотеки, но что с ними делать ума не приложу...
Saved components of "D:\work\123.prt", cpu	0.000, real	0.000
MSEQ: Motion CCP is enabled.
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\ugtrushape.dll
Module signature = f1b0000 13000 c1b3184f-41e0a410-ca9361a9-5392b779-1=ugtrushape___1130818154 version = 4.0.0.25
  RM_save_part "123.prt": CPU time:   0.010 secs, Real time:  0.013 secs
  CM_save_part "123.prt": CPU time:   0.000 secs, Real time:  0.025 secs
  EXP_save_part "123.prt": CPU time:   0.000 secs, Real time:  0.001 secs
  OCC_save_part "123.prt": CPU time:   0.000 secs, Real time:  0.000 secs
  Saved Данные фасетного тела partition: CPU time:   0.000 secs, Real time:  0.000 secs
  Saved KF partition: CPU time:   0.000 secs, Real time:  0.006 secs
Win OS Error: 80004001: (null)
*** EXCEPTION: Error code  1020199 in line 227 of O:\ugnx40\ip25\src\syss\cfix\ind\cfi_storage.c at Sun Feb 06 22:23:11 2011 Russian Standard Time
+++ Structured storage failed copying a stream or storage attrs
[ 1] 7B835C12															  (kernel32)
[ 2] 20357A3A															  (libsyss)
[ 3] 20355504															  (libsyss)
[ 4] 203566BB															  (libsyss)
[ 5] 2035685B															  (libsyss)
[ 6] 2035278C															  (libsyss)
[ 7] 20352DD1															  (libsyss)
[ 8] 2034481A															  (libsyss)
[ 9] 20346B40															  (libsyss)
[10] 203E8F82															  (libsyss)
[11] 203E8ED2															  (libsyss)
[12] 203E9006															  (libsyss)
[13] 203E17FC															  (libsyss)
[14] 203DE6E6															  (libsyss)
[15] 242C4D65															  (libpart)
[16] 242C4EEE															  (libpart)
[17] 243082A7															  (libpart)
[18] 24309EE4															  (libpart)
[19] 2430A245															  (libpart)
[20] 2430A56E															  (libpart)
[21] 2430A6FA															  (libpart)
[22] 241E36B9															  (libpart)
[23] 241E539C															  (libpart)
[24] 2424F43E															  (libpart)
[25] 2425F2EA															  (libpart)
[26] 00B3AE6E															  (libugutilsint)
[27] 20132905															  (libuginitint)
[28] 20629BA7															  (libugui)
[29] 2062A077															  (libugui)
[30] 2062A1B2															  (libugui)
[31] 2062A228															  (libugui)
[32] 20631352															  (libugui)
[33] 20575FB5															  (libugui)
[34] 20F6CED3															  (windowsui)
[35] 20F6D06A															  (windowsui)
[36] 00070182															  ()
[37] 00000000															  ()
[38] 5D8BE900															  ()
>>>> Error code  1020199 caught in file "O:\ugnx40\ip25\src\syss\no\ind\qaf.c" at line number 759
>>>> Error code  1020199 caught in file "O:\ugnx40\ip25\src\syss\no\ind\pfedit_file_utils.c" at line number 409
>>>> Error code  1020199 successfully handled and acknowledged
*** EXCEPTION: Error code  1020199 in line 1179 of O:\ugnx40\ip25\src\part\no\ind\part_filing_utils.c at Sun Feb 06 22:23:28 2011 Russian Standard Time
+++ CFI_CLOSE D:\work\123.prt failed, ifail = 1020199
[ 8] 242C4E87															  (libpart)
[ 9] 242C4EEE															  (libpart)
[10] 243082A7															  (libpart)
[11] 24309EE4															  (libpart)
[12] 2430A245															  (libpart)
[13] 2430A56E															  (libpart)
[14] 2430A6FA															  (libpart)
[15] 241E36B9															  (libpart)
[16] 241E539C															  (libpart)
[17] 2424F43E															  (libpart)
[18] 2425F2EA															  (libpart)
[19] 00B3AE6E															  (libugutilsint)
[20] 20132905															  (libuginitint)
[21] 20629BA7															  (libugui)
[22] 2062A077															  (libugui)
[23] 2062A1B2															  (libugui)
[24] 2062A228															  (libugui)
[25] 20631352															  (libugui)
[26] 20575FB5															  (libugui)
[27] 20F6CED3															  (windowsui)
[28] 20F6D06A															  (windowsui)
[29] 00070182															  ()
[30] 00000000															  ()
[31] 5D8BE900															  ()
>>>> Error code  1020199 caught in file "O:\ugnx40\ip25\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 4059
*** Failed to save D:\work\123.prt (1020199)
D:\work\123.prt failed to save (when trying to save D:\work\123.prt) with code 1020199 "Нераспознанная ошибка операционной системы см. журнал"
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Следующие детали не смогли быть сохранены из-за ошибок сохранения операций
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT  В процессе время сохранения D:\work\123.prt:
&MACRO MESSAGE_TEXT	  D:\work\123.prt -  Нераспознанная ошибка операционной системы см. журнал
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Unrecognized operating system error see syslog
&MACRO FOCUS CHANGE OUT 1
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR !
The following parts are present in the session:
123.prt (dp,wp)  123
dp = отображаемая деталь , wp = рабочая деталь
123.txt
Почему-то я уверен, что дело скорее в вине, чем в ЮГе и настроить это скорее всего будет не так просто, поэтому рекомендовал бы просто переместиться в виртуалбокс, например. Там всё работает более чем адекватно.
А версию 7.5 под линух не вместили в одно окно, так всё в разных окошках и запускается? А то собираюсь через пару часов устанавливать на kubuntu, так может и заморачиваться не стоит. :biggrin:
Тут о "разных окошках" мечтаешь как о несбыточном счастье, а они избавиться стремятся!
Ведь как хорошо - на одном мониторе модель во весь экран, а на другом все менюшное и пр. барахло. У меня в винде однажды навигатор операций выскочил за пределы главного окна, на второц монитор. Я от радости аж на стуле подпрыгнул.
да про виртуалбокс понятно... думал не прибегать к столь крайним мерам как вторая либо виртуальнся система
все-таки странно, работает все, кроме сохранения...
ПС а не поделитесь ли ссылочкой на 7.5? так сказать, для профессионального роста над собой) в личку, пожалуйста
Уездному городу N_town... Версия 4.0.0.25 - по-моему - самый первый релиз NX4. И самый кривой. Попроси у поставщиков самое последнее обновление. Была проблема с сохранением файлов.
В принципе, эту ссылку и здесь можно выложить, только вряд ли это поможет, потому что ведёт она прямиком на support.ugs.com :rolleyes:
Поставил, наконец 7.5 на кубунту (хотя он сильно сопротивлялся, настойчиво требовал SLED или RED HAT :thumbdown: ).
Окна по-прежнему отдельные, ладно хоть на панели задач только одна кнопка, а не на каждое окошко. :biggrin: В принципе, есть даже что-то прикольное в этом.
увы... 4.0.4.2 MP10 аналогично себя ведет...
видимо придется заюзать виртуал бокс :glare:
А как обстоят дела с Excel - Xess? Интеграция работает? Семейства деталей работают? Родители семейства не повреждаются при передаче туда сюда?
Если честно, то на эти темы не заморачивался. Меня интересовал модуль "мануфактуринг" и постпроцессоры. Оно работает, а вглубь пока сильно не копал.
если не ошибаюсь - системы NX и родственный ей Teamcenter изначально были в первую очередь под юникс,и многие вещи в них имеют юниксовые корни
Совершенно верно. И на Юниксе он работал стабильнее.
В NX с тех пор столько дополнительного "наинтегрировали" (включая .NET :closedeyes: ), что я уже не удивляюсь, что стабильность - это далеко не главное, чем он может похвастаться. :biggrin:
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, не могли бы вы поделиться опытом установки NX на линукс.. Заранее благодарен!!
Так спрашивайте, конечно. Что вспомню - отвечу. :)
На какой дистрибутив линукса ставили? 64?
Kubuntu 10.10 amd64
С помощью wine?
Нет, нативный линуховый NX7.5
Поделитесь сцылкой если не сложно..
Ну, как бы, <noindex>NX для Linux</noindex> ;-)
А "обычный" дистрибутив для Linux на рутрекере лежал, вроде, правда, только 6-ой версии. Непонятно, почему правообладатель раздачу не закрывает? :D
Наверное, думают, что ещё мало народу на NX "подсадили". :D
Изменено пользователем Vovaldo
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
