Как правильно ввести свойства материалов в Engineering Data
faridun647t
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какие свойства материалов необходимо внести в программу чтобы получились приближенные к реальности значения напряжения ? Имеется геометрия уже посчитанная на максимальные напряжения, где значение равняется 320 МПа. При расчете той же геометрии напряжения получаются в два-три а то и 10 раз больше. Граничные условия и все необходимые параметры введены. При обычном расчете учитывается текучесть, длительная прочность материала изделия, предел прочности, текучести и ползучести в зависимости от времени. Возникает трудности при вводе их в программу.
1. Как добавить предел прочности зависящая от температуры ? или можно какое то одно значение максимальное можно внести? Есть возможность разным способом делать это но в самой программе такая функция отсутствует.
2. Как добавить пределы ползучести, текучести и длительной прочности вообще в программу ?
3. Почему в программе имеется возможность считать текучесть но нет возможности внести эти значения которые уже известны ?
Вроде посмотрел куча статьи на эти темы и все нет конкретики. Работать начал в ансис недавно в области прочности поэтому пока не совсем разобрал. Может есть какая-то программа по типу ансис гранта, тоталматериа и т.д..., где имеется данные по отечественным материалам ?image.png
soklakov
24.10.2023 в 13:16, faridun647t сказал:
Особенно классный вопрос!
Пишите ещё!
В интернетах полно
Модуль упругости и коэффициенту Пуассона.
Пока не поймёте, почему этих двух достаточно для решения статической задачи, лучше не торопитесь в температурные зависимости пределов прочности .
faridun647t
1 час назад, soklakov сказал:
В интернетах полно
Интересно было бы найти где нибудь в просторах интернета свойства по данным материала ЖС-16, ВХ4Л или ВЖЛ12У.
Orchestra2603
@faridun647t  Вы начните с того, что объясните задачу. Что вы моделириуете? Какие процессы? Что за нагрузка? Что вы хотите получить? Что такое "обычный расчет"?
"...текучесть, длительная прочность..." - это про свойства материала, а не про модель того, что происходит с материалом/конструкцией. Это в купе с фразой про "посчитанную геометрию" создает впечатление, что вы пока не очень понимаете, что вы делаете или пытаетесь сделать. Возможно, стоит потратить время на то, чтобы это понимание повысить на фундаментальном уровне прежде чем что-то пытаться считать?
Кроме этого, в любом случае развиваться надо от простого к сложному. Начните с простых линейно-упругих расчетов. Поэтому...
все это не нужно сейчас на первых порах. Для подавляющего большинства сталей используется E=2*10^5 МПа, nu = 0.3.
faridun647t
15 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Мне немного сложно написать и сформулировать вопрос. Расчетами на прочность начал заниматься примерно месяц назад. ((До этого я и понятия не имел что такое прочность)). Считаю пока что лопатку, корпус, вал и колесо. Есть документ, где уже посчитано все напряжения и коэффициенты запасов. Документ немного старый, опубликовать к сожалению не смогу. Если например взять рабочую лопатку, то полученные максимальные напряжения в документе 300 МПа. Коэффициент запаса 1,4. Расчеты в документе проводились без всяких программ. По материалу лопатки известны Пределы прочности, Модуль упругости, Пуассон, пределы текучести, длительной прочности. Прилагается к лопатке давление 0,7МПа, температура 1300К, вращение 38000 об/мин. Длина лопатки 30мм. Хвоста не имеет. В Ансис прилагаю к лопатке посчитанные из CFX давление температуру, задаю Rotation Velocity 38000RPM, Fixed support задаю в корне лопатки (там и возникают максимальные напряжения). В Инжиниринг дата материал импортировал из сайта ТоталМатериа. Попробовал сделать скругление у корня, расчет сразу вместе с диском без скругления и с, также целую деталь как лопатка с диском и отдельную с контактом где автоматически определял как Bonded, но напряжения ниже 700 МПа не опускаются. Подумал что свойства материала задаю не правильно. Соответственно возник вопрос, может в программу надо ввести какие то дополнительные параметры текучести и длительной прочности чтобы расчеты на были более корректными. С другими деталями также, в неизвестных материалах задаю коэффициент пуассона и модуль юнга 210 ГПа и 0,3. Напряжения в два раза больше чем в документе получаются все равно. Коэффициент запаса также если считать как Напряжение материала/напряжение детали то значение получается меньше 1 в определенных точках детали в зависимости от температуры.
P.S. Если забыть про все глупости которые я пытался написать и в программе задать Fixed Support в корне и приложить вращение,( задаю только модели упругости и пуассона, ну и плотность в ED), то насколько граничные условия будут правильны ? или все таки надо спроектировать лопатку вместе с диском как одну геометрию? Или вообще вместо Fixed Support использовать Displacement с свободным вращением по одной оси или Remote displacemrnt. Тут также немного запутался.
материал
vik_q
При всем уважении, у вас такое количество пробелов, что форум скорее всего вам помочь не сможет. Поищите обучение (примеры разобранные с объяснениями) в сети. Разберитесь с закреплениями, и концентраторами напряжений. Достаточно для начала только в упругом расчете.
Сравнивать расчет на бумаге с расчетом в программе можно только тогда, когда вы понимаете, какие допущения заложены в обоих методиках и какие цифры надо сравнивать между собой. Чтобы это все объяснить здесь, надо переписать половину какой-нибудь популярной книги по расчетам. Или двух книг, если вы хотите узнать, почему цифры в разных расчетах не похожи.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
