рассчитать нагрузку на вырыв болта
каркасная вывеска. нужно рассчитать  в motion нагрузку на вырыв и срез болта от силы тяжести конструкции. 6 точек крепления указаны стрелками. также стрелкой указан центр тяжести. как указать в motion точки фиксации и найти усилия в каждой точке?
А снег и ветер вы как в моушн прикладывать хотите?
Упд. А по условиям усилие только от силы тяжести. Тогда поделите расстояние от стены на максимальное расстояние между болтами. И помножте массу вывески на получившийся коэффициент. Вот и будет сила вырыва.
Изменено пользователем vik_q
24.10.2023 в 13:37, ak762 сказал:
может поможет пример из видео
там эскиз. а как закрепить модель?
24.10.2023 в 13:34, vik_q сказал:
нужно в motion
А вы на бумажке столбиком сей задачу уже решили? Раскрытие стыка, с предварительным поджатием оного. Мошийен подобное не решит, кмк.
1 час назад, Мрачный сказал:
не приходилось. подскажите методику
На крайние болты действует сила  F/12, а на центральные F/6  .  F - главный вектор действующий на вывеску.  Это на срез.
На вырыв можно считать что вращение относительно нижних болтов и аналогично в центральных двух верхних болтах вдвое больше чем в крайних.   Момент удержания несложно посчитать M= (2xh +2xh) +( 8xh+8 xh)  Найти x - это усилие крайних болтов в середине. h - расстояние между болтами . Как то так :)
25.10.2023 в 17:05, Badman сказал:
нужно в motion
Кому нужно?
У вас задача статическая, решать ее нужно в статике.
Motion решает динамику методом Рунге-Кутта, на кой черт вам это, если действует только сила тяжести?
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
