рассчитать нагрузку на вырыв болта
каркасная вывеска. нужно рассчитать  в motion нагрузку на вырыв и срез болта от силы тяжести конструкции. 6 точек крепления указаны стрелками. также стрелкой указан центр тяжести. как указать в motion точки фиксации и найти усилия в каждой точке?
vik_q
А снег и ветер вы как в моушн прикладывать хотите?
Упд. А по условиям усилие только от силы тяжести. Тогда поделите расстояние от стены на максимальное расстояние между болтами. И помножте массу вывески на получившийся коэффициент. Вот и будет сила вырыва.
Edited by vik_q
24.10.2023 в 13:37, ak762 сказал:
может поможет пример из видео
там эскиз. а как закрепить модель?
24.10.2023 в 13:34, vik_q сказал:
нужно в motion
Мрачный
А вы на бумажке столбиком сей задачу уже решили? Раскрытие стыка, с предварительным поджатием оного. Мошийен подобное не решит, кмк.
1 час назад, Мрачный сказал:
не приходилось. подскажите методику
Fedor
На крайние болты действует сила  F/12, а на центральные F/6  .  F - главный вектор действующий на вывеску.  Это на срез.
На вырыв можно считать что вращение относительно нижних болтов и аналогично в центральных двух верхних болтах вдвое больше чем в крайних.   Момент удержания несложно посчитать M= (2xh +2xh) +( 8xh+8 xh)  Найти x - это усилие крайних болтов в середине. h - расстояние между болтами . Как то так :)
  • 3 weeks later...
soklakov
25.10.2023 в 17:05, Badman сказал:
нужно в motion
Кому нужно?
У вас задача статическая, решать ее нужно в статике.
Motion решает динамику методом Рунге-Кутта, на кой черт вам это, если действует только сила тяжести?
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
