Fanuc 18i-TB стойка не загружается
david1920
Пред история такая
Само собой произошло это не само
Решил сделать аппаратный Backup микросхем памяти
Отпаял процессорную флешку ,считал, запаял ,проверил ---работает
Отпаял FROM считал,запал,проверил ---работает,
Но через некоторое время (минут через 5) стойка слетела в системный экран с данными регистров и вылезла ошибка   SYSTEM ALARM 974 - F–BUS ERROR
Теперь при включении висит экран и всё
При включении без памяти соответственно ругается на его отсутствие
Что могло произойти?
Я думаю может микротрещина на модуле памяти?Тоненький он какой-то  на мой взгляд
Пайку проверял неоднократно
Плату промывал
Замыканий на плате нет
При демонтаже микросхема не перегревалась
Проверил ещё раз прошивку проца (может флаг какой установил) всё соответствует
Что могло с модулем памяти случиться
Микросхема  памяти HY27US08281A
12 часов назад, gudstartup сказал:
А где даташит на GBDriver найти чтоб схему рисовать?
Может в загашнике есть у кого
Поделитесь если не жалко
35 минут назад, david1920 сказал:
Если фирма выпускает значимые компоненты для  Fanuc  то даташиты в публичный доступ никогда не выкладываются а хранятся на серверах в Токио   за семью печатями! Даже японец из их представительства в Москве не имеет прямого доступа к этой кладовочке а только по спец паролю выданному ему боссом в Токио при объяснении причин для получения этой инфы!
ВСЕ СТРАШНО СЕКРЕТНО!
1 час назад, david1920 сказал:
GBDriver
А он случайно в конфигурации ручной не нуждается
или он масочно прошит
@david1920
Такой вопрос - есть понимание, что делать с слитыми нулями и единичками?
Маленькое отступление. Когда программисты по моей просьбе анализировали информацию с нашего Мазака с ЧПУ Мазатрол (по железу - Мицубиши, софт +-весь Мазаковский) на предмет включения опций, у меня был затык с тем, как залить новый ключ опций. Там по железу схожая схема с Фануком, плата типа SRAM, питается от батарейки и ионистора. Я уж даже создавал на электрониксе тему в заказах с задачей потренироваться сначала на такой же плате с ТаоБао, а потом слить инфу с рабочей платы. Но я совершенно не представлял, что потом делать с полученным объёмом информации. Но в итоге, к счастью, китаец с Тао, продавец платы, рассказал как зайти в сервисный режим (оказалось +- как и везде, зажатием крайних кнопок в разных сочетаниях) и слить-залить ключ, так что с платой делать ничего не понадобилось.
52 минуты назад, Killerchik сказал:
в данном случае просто хранить у себя в архиве
И в том случае если сделаешь с ЧПУ что-то непоправимое, например, если загрузить чужой или не только чужой файл OPRM и слетит сертификат, можно будет снова выпаять микросхему памяти, залить в нее скаченные ранее нули и единицы и ЧПУ вернется к тому состоянию, которое было на момент их скачивания
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не вернется потому что вновь купленная микросхема должна быть без бэд блоков придется сначала их определить и возможно использовать несколько микросхем.
15 минут назад, gudstartup сказал:
Не вернется
надо экспериментировать. Я думаю за bad-ячейками следит сама микросхема FNOM-NAND. А контроллер следит только за равномерным использованием блоков и следит за таблицей их размещения.
Судя из описания на эти контроллеры из сети
они сами с усами
Вроде так
Посмотрим позже как это выглядит на самом деле
17 минут назад, david1920 сказал:
они сами с усами
что это значит? Сами контроллеры программируемые?
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
FROM размечается в процессе инициализации в дальнейшем за состоянием блоков следит контроллер и ремапит их при необходимости только во ваша записанная на программаторе микросхема должна быть записана 1 к 1 и неоднократно верифицирована чтобы вписаться в модуль без проблем! Как правило при клонировании микросхем читается вся инфа без разбора как служебная так и основные данные (программаторов с поддержкой алгоритмов GBDrive нет)так что микросхема для клонирования должна быть вообще без плохих блоков изначально иначе вы в нее не запишите клон вашего исходника!
56 минут назад, Viktor2004 сказал:
Существует low level format и спец утилиты для того чтобы контроллер разметил установленную память и смог с ней работать и у каждого контроллера свой алгоритм работы с памятью.
Микросхема памяти ни за чем не следит она только осуществляет запись и чтение по адресу а контроллер определяет что писать  и как маркировать ее блоки
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
А как же
19 минут назад, gudstartup сказал:
да, скорее всего это так и есть
Но новые микросхемы без bad-блоков это нормальное явление. Деффектными они становятся уже в процессе эксплуатации
22 минуты назад, gudstartup сказал:
53 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А как же
Сомневаюсь что контроллер GBDriver программируемый. Именно в том смысле, что перед установкой его надо программировать.
Думаю он имеет определенную жесткую структуру. Один человек по моей просьбе выпаял контроллер из фануковской FROM/SRAM и впаял ее вместо контроллера в карту памяти TDK
После этого карточку вставили в картридер и она нормально читалась и записывалась как и раньше.
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Его программируют на заводе и да прошивка бывает одинаковая но бывает и различной
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Иногда при закупке оказывается сочетание 3 к 1 или более... И чем более емкая память тем большая вероятность получить бэдблоки!
Только что, gudstartup сказал:
это другое. Программируют даже серийные микропроцессоры. И если они разные, у них разная и маркировка
Я имел в виду что контроллер перед впаиванием пользователю программировать не надо
Та память о которой говорим мы, не настолько большая. И для создания резервной копии можно найти и чистую микросхему без битых блоков
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Именно поэтому приходится покупать от 5 микросхем.
В общем посмотрим чем закончится устранение аппаратного бэкапа, надеюсь@david1920 будет держать нас в курсе.
Пока схемой платы занимаюсь
И с продавцами переписываюсь
Не переживайте
Инфу предоставлять буду по мере поступления
Короче
При разрисовке платы обнаружил что два адреса 8 и 9 sram  шины которая идёт на GBDriver с выхода шинного формирователя замкнуты между собой
обвязку всю снял
замыкание висит
Сижу курю
23.10.2023 в 22:36, david1920 сказал:
реверсим дальше
Очень утомительный процесс у GBDriver все таки 100 ножек и плата многослойная- сложно!
Тут на 1000% согласен
Пока параллельно заказал микросхемы
