Fanuc 18i-TB стойка не загружается
david1920
Пред история такая
Само собой произошло это не само
Решил сделать аппаратный Backup микросхем памяти
Отпаял процессорную флешку ,считал, запаял ,проверил ---работает
Отпаял FROM считал,запал,проверил ---работает,
Но через некоторое время (минут через 5) стойка слетела в системный экран с данными регистров и вылезла ошибка   SYSTEM ALARM 974 - F–BUS ERROR
Теперь при включении висит экран и всё
При включении без памяти соответственно ругается на его отсутствие
Что могло произойти?
Я думаю может микротрещина на модуле памяти?Тоненький он какой-то  на мой взгляд
Пайку проверял неоднократно
Плату промывал
Замыканий на плате нет
При демонтаже микросхема не перегревалась
Проверил ещё раз прошивку проца (может флаг какой установил) всё соответствует
Что могло с модулем памяти случиться
Микросхема  памяти HY27US08281A
2 часа назад, david1920 сказал:
так есть опасность рабочее ушатать
Есть. Очень маленькая.
Однако это самый верный способ определить эта плата виновата или не эта.
Может вообще на материнке что-то вышибло
Вам выше написали что так пару станков ушатали
Я наверно пока с осликом к ней в гости схожу
Ночь длинная
Именно с такими проверками нам удавалось вывести из строя сразу несколько ЧПУ
Вот уважаемый ГУРУ говорил
3 минуты назад, david1920 сказал:
А @Viktor2004  тоже ГУРУ тока  под гидро-майора замаскировался!:biggrin:
Загрузчик виснет и в случае если нет SRAM
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Может быть но с очень малой вероятностью. Вот мой китаец помню выпаял лоадер считал и запаял обратно и все перестало работать пришлось ему новую микросхему заказывать (почему то старая умерла)!
7 минут назад, gudstartup сказал:
и после замены заработало?
8 минут назад, gudstartup сказал:
david же писал что она чувствительна к статике
Только что, Viktor2004 сказал:
Да!
Не знаю никогда не заземлялся . правда в свитерах из ангорского кролика не хожу и эбонитовой палочкой не играю!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Да!
Память вся к статике чувствительна
А прошивки я на проце и памяти несколько раз проверял
Сижу пока вместе с осликом и платой
Общаемся так сказать
1 минуту назад, david1920 сказал:
если получите в результате замеров хоть приблизительную схему платы FROM/SRAM, поделитесь пожалуйста
Чувствительна но от статики еще ни одну флэху у нас не вышибло хоть регулярно снимаем и в программатор запихиваем без браслетов!:biggrin:
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
если получите в результате замеров хоть приблизительную схему платы FROM/SRAM, поделитесь пожалуйста/
А где даташит на GBDriver найти чтоб схему рисовать?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
еще ни одну флэху
так внешние разъемы флэшки они в контроллер идут.
А к статике чувствительны входы МОП структуры, это сама микросхема памяти, а она как раз с внешними разъемами не соединена
нет
Думаете напрямую без буфера?
Мне кажется я нашёл вектор поиска
Первая без памяти
Вторая с памятью
тут явно кто-то халтурит на шине
Извините за любопытство. А как вы осликом имеете доступ к контактам платы? Ведь при собранном ЧПУ к ним не добраться.
Или Вы переходники сделали на те разъемы, которые ни в каком ЧИП и ДИПе не продаются?
Я плату управления приводами пока вообще не ставлю
А на время замера плату монитора снял
буду смотреть куда на памяти эти сигналы идут
35 минут назад, david1920 сказал:
Память ни туда шину развернула
Кто то решил совместить данные на шине отвечая не на свои адреса
И вероятно это ваш модуль
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Надо эту карту FROM/SRAM вставить в другой станок
Тоже слегка рисковая затея....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
