Fanuc 18i-TB стойка не загружается
david1920
Пред история такая
Само собой произошло это не само
Решил сделать аппаратный Backup микросхем памяти
Отпаял процессорную флешку ,считал, запаял ,проверил ---работает
Отпаял FROM считал,запал,проверил ---работает,
Но через некоторое время (минут через 5) стойка слетела в системный экран с данными регистров и вылезла ошибка   SYSTEM ALARM 974 - F–BUS ERROR
Теперь при включении висит экран и всё
При включении без памяти соответственно ругается на его отсутствие
Что могло произойти?
Я думаю может микротрещина на модуле памяти?Тоненький он какой-то  на мой взгляд
Пайку проверял неоднократно
Плату промывал
Замыканий на плате нет
При демонтаже микросхема не перегревалась
Проверил ещё раз прошивку проца (может флаг какой установил) всё соответствует
Что могло с модулем памяти случиться
Микросхема  памяти HY27US08281A
2 часа назад, david1920 сказал:
так есть опасность рабочее ушатать
Есть. Очень маленькая.
Однако это самый верный способ определить эта плата виновата или не эта.
Может вообще на материнке что-то вышибло
Вам выше написали что так пару станков ушатали
Я наверно пока с осликом к ней в гости схожу
Ночь длинная
Именно с такими проверками нам удавалось вывести из строя сразу несколько ЧПУ
Вот уважаемый ГУРУ говорил
3 минуты назад, david1920 сказал:
А @Viktor2004  тоже ГУРУ тока  под гидро-майора замаскировался!:biggrin:
Загрузчик виснет и в случае если нет SRAM
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Может быть но с очень малой вероятностью. Вот мой китаец помню выпаял лоадер считал и запаял обратно и все перестало работать пришлось ему новую микросхему заказывать (почему то старая умерла)!
7 минут назад, gudstartup сказал:
и после замены заработало?
8 минут назад, gudstartup сказал:
david же писал что она чувствительна к статике
Только что, Viktor2004 сказал:
Да!
Не знаю никогда не заземлялся . правда в свитерах из ангорского кролика не хожу и эбонитовой палочкой не играю!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Да!
Память вся к статике чувствительна
А прошивки я на проце и памяти несколько раз проверял
Сижу пока вместе с осликом и платой
Общаемся так сказать
1 минуту назад, david1920 сказал:
если получите в результате замеров хоть приблизительную схему платы FROM/SRAM, поделитесь пожалуйста
Чувствительна но от статики еще ни одну флэху у нас не вышибло хоть регулярно снимаем и в программатор запихиваем без браслетов!:biggrin:
если получите в результате замеров хоть приблизительную схему платы FROM/SRAM, поделитесь пожалуйста/
А где даташит на GBDriver найти чтоб схему рисовать?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
еще ни одну флэху
так внешние разъемы флэшки они в контроллер идут.
А к статике чувствительны входы МОП структуры, это сама микросхема памяти, а она как раз с внешними разъемами не соединена
нет
Думаете напрямую без буфера?
Мне кажется я нашёл вектор поиска
Первая без памяти
Вторая с памятью
тут явно кто-то халтурит на шине
Извините за любопытство. А как вы осликом имеете доступ к контактам платы? Ведь при собранном ЧПУ к ним не добраться.
Или Вы переходники сделали на те разъемы, которые ни в каком ЧИП и ДИПе не продаются?
Я плату управления приводами пока вообще не ставлю
А на время замера плату монитора снял
буду смотреть куда на памяти эти сигналы идут
35 минут назад, david1920 сказал:
Память ни туда шину развернула
Кто то решил совместить данные на шине отвечая не на свои адреса
И вероятно это ваш модуль
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Надо эту карту FROM/SRAM вставить в другой станок
Тоже слегка рисковая затея....
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
