Fanuc 18i-TB стойка не загружается
david1920
Пред история такая
Само собой произошло это не само
Решил сделать аппаратный Backup микросхем памяти
Отпаял процессорную флешку ,считал, запаял ,проверил ---работает
Отпаял FROM считал,запал,проверил ---работает,
Но через некоторое время (минут через 5) стойка слетела в системный экран с данными регистров и вылезла ошибка   SYSTEM ALARM 974 - F–BUS ERROR
Теперь при включении висит экран и всё
При включении без памяти соответственно ругается на его отсутствие
Что могло произойти?
Я думаю может микротрещина на модуле памяти?Тоненький он какой-то  на мой взгляд
Пайку проверял неоднократно
Плату промывал
Замыканий на плате нет
При демонтаже микросхема не перегревалась
Проверил ещё раз прошивку проца (может флаг какой установил) всё соответствует
Что могло с модулем памяти случиться
Микросхема  памяти HY27US08281A
2 часа назад, david1920 сказал:
так есть опасность рабочее ушатать
Есть. Очень маленькая.
Однако это самый верный способ определить эта плата виновата или не эта.
Может вообще на материнке что-то вышибло
Вам выше написали что так пару станков ушатали
Я наверно пока с осликом к ней в гости схожу
Ночь длинная
Именно с такими проверками нам удавалось вывести из строя сразу несколько ЧПУ
Вот уважаемый ГУРУ говорил
3 минуты назад, david1920 сказал:
А @Viktor2004  тоже ГУРУ тока  под гидро-майора замаскировался!:biggrin:
Загрузчик виснет и в случае если нет SRAM
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Может быть но с очень малой вероятностью. Вот мой китаец помню выпаял лоадер считал и запаял обратно и все перестало работать пришлось ему новую микросхему заказывать (почему то старая умерла)!
7 минут назад, gudstartup сказал:
и после замены заработало?
8 минут назад, gudstartup сказал:
david же писал что она чувствительна к статике
Только что, Viktor2004 сказал:
Да!
Не знаю никогда не заземлялся . правда в свитерах из ангорского кролика не хожу и эбонитовой палочкой не играю!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Да!
Память вся к статике чувствительна
А прошивки я на проце и памяти несколько раз проверял
Сижу пока вместе с осликом и платой
Общаемся так сказать
1 минуту назад, david1920 сказал:
если получите в результате замеров хоть приблизительную схему платы FROM/SRAM, поделитесь пожалуйста
Чувствительна но от статики еще ни одну флэху у нас не вышибло хоть регулярно снимаем и в программатор запихиваем без браслетов!:biggrin:
если получите в результате замеров хоть приблизительную схему платы FROM/SRAM, поделитесь пожалуйста/
А где даташит на GBDriver найти чтоб схему рисовать?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
еще ни одну флэху
так внешние разъемы флэшки они в контроллер идут.
А к статике чувствительны входы МОП структуры, это сама микросхема памяти, а она как раз с внешними разъемами не соединена
нет
Думаете напрямую без буфера?
Мне кажется я нашёл вектор поиска
Первая без памяти
Вторая с памятью
тут явно кто-то халтурит на шине
Извините за любопытство. А как вы осликом имеете доступ к контактам платы? Ведь при собранном ЧПУ к ним не добраться.
Или Вы переходники сделали на те разъемы, которые ни в каком ЧИП и ДИПе не продаются?
Я плату управления приводами пока вообще не ставлю
А на время замера плату монитора снял
буду смотреть куда на памяти эти сигналы идут
35 минут назад, david1920 сказал:
Память ни туда шину развернула
Кто то решил совместить данные на шине отвечая не на свои адреса
И вероятно это ваш модуль
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Надо эту карту FROM/SRAM вставить в другой станок
Тоже слегка рисковая затея....
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
