Fanuc 18i-TB стойка не загружается
david1920
Пред история такая
Само собой произошло это не само
Решил сделать аппаратный Backup микросхем памяти
Отпаял процессорную флешку ,считал, запаял ,проверил ---работает
Отпаял FROM считал,запал,проверил ---работает,
Но через некоторое время (минут через 5) стойка слетела в системный экран с данными регистров и вылезла ошибка   SYSTEM ALARM 974 - F–BUS ERROR
Теперь при включении висит экран и всё
При включении без памяти соответственно ругается на его отсутствие
Что могло произойти?
Я думаю может микротрещина на модуле памяти?Тоненький он какой-то  на мой взгляд
Пайку проверял неоднократно
Плату промывал
Замыканий на плате нет
При демонтаже микросхема не перегревалась
Проверил ещё раз прошивку проца (может флаг какой установил) всё соответствует
Что могло с модулем памяти случиться
Микросхема  памяти HY27US08281A
Мы опять же исходим из того что что-то аппаратно на модуле отлетело(микросхемы)
Но я не в экстримальных условиях паял что бы это случилось
Много таких и подобных чипов паял
Всё до сих пор работает
Тут только если статикой драйвер лупануло либо микротрещина
но ведь он ЗАВЁЛСЯ с начала
Пока я ХЗ
Факты в кучу сижу сопоставляю
6 минут назад, david1920 сказал:
Я разобрал несколько разных карт там другие контроллеры
Скорее что то случилось с платой чем с контроллером ведь его вы не снимали или с буферными элементами
2 минуты назад, david1920 сказал:
может за это время что-то нагрелось, что не грелось раньше. И дало дуба
1 минуту назад, Killerchik сказал:
Если надо будет там на рассыпуху подкинуть - пишите. Интересная тема, почти ни хрена не понимаю, но интересно жутко))))
Я плату плк поднимал от шнайдер электрик на ISA шину
а дальше от него две машины подключались со своими  контроллерами
Короче все кто её всегда обслуживал сказали что надо плк менять
а это 500тр
или всю электронику на станке менять на новую базу
короче все расстроились и директор сказал что в утиль
я с ним поговорил так мол и так
давай тупо все что можно закажем и поменяем
результат 50-50
Короче на том и порешили
Зашевелилась она потом
Ну про бэкапы  и отладку после простоя и смены оператора это отдельная тема
а она уже 1.5 года работает
TPCX573512 кажется контроллер был
Вот такая ху---ня малята
Ну это так отступление от темы
А про замену действительно думаю
Так как почти уверен что платы  механически хорошие
их-то они делать умеют
Короче сейчас посчитаю и напишу цену
может кому пригодиться
а пока обсчитываю мож мысля какая здравая придёт в наше неспокойное время
УФ
Надо эту карту FROM/SRAM вставить в другой станок, и в момент запуска сразу зайти в сервисное меню. И попробовать проверить, а может и скачать там файлы.
Ну, что бы убедиться что именно эта плата неисправна.
Только что, Viktor2004 сказал:
Крайне не советовал бы пихать эту плату куда бы то ни было, так как она просто завесит всю шину F-BUS при обращении ведь без платы загрузчик не виснет
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
в него надо зайти зажав при включении вот эти две кнопки
(фото удалено)
Давнишний и риторический вопрос что куда вставлять для проверки
проверяемое в рабочее или рабочее в проверяемое
вот эти две кнопки
Да я тоже про это меню знаю
Ну не дала она мне
месячные может
1 минуту назад, david1920 сказал:
что куда вставлять
я бы проверил и то и то.
Информация лишней не бывает
Никуда он не зайдет!
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Именно с такими проверками нам удавалось вывести из строя сразу несколько ЧПУ
@Viktor2004 Если нет готовности Чипа FROM то лоадер зависает!
так есть опасность рабочее ушатать
парни на чём тогда деньги зарабатывать будут
а так как это моя  стойка можно почти без нервов набираться опыта никого не отвлекая
кроме местных людей которые помогают советами и тоже извлекают из этого опыт
имхо
2 минуты назад, gudstartup сказал:
и я про это
Только что, gudstartup сказал:
Видимо в коде на этот случай deadlock
ну проц я проверял там без изменений или вы про какое место?
Я про то что считывается из регистров вашего модуля и код определяет готов модуль или нет! Обычно так сделано.
43 минуты назад, david1920 сказал:
а пока обсчитываю
Плюс пересылка примерно 2тр
итого 10 примерно
@david1920 А если виновата плата то потом придется ее тоже заказывать и ждать посылки? Ведь 5 минут все микросхемы были исправны и вдруг....
и тут понимаю
но на мой взгляд это диагностика малой кровью
потом опять какая плата
маин
фром
или видео которое фром закрывает
Просто в данной ситуации вы бы и здесь присутствующие как поступили
Я знаю для себя простую истину что каждый ошибается в меру своей образованности
Но в любом случае это лучше чем CF card фанука бомбить на опыты
12 минут назад, gudstartup сказал:
Был вчера на одном производстве
Приехал к ним человек
сделал профилактику мех части станка
смену доработали а с утра станок включился с кучей ошибок
При разборе полётов оказалось что отвалился вход на приводе сименса DRIVE-CLIQ
Вот и думай
29 минут назад, david1920 сказал:
фром
Думаю что фром так как при ее установке лоадер виснет
30 минут назад, david1920 сказал:
То целый день а то 5 минут после явного вмешательства в мозг!
31 минуту назад, david1920 сказал:
И вообще механики очень часто провода не жалеют!
Ram может шину повесить
она к статике очень чувствительна
А так пока можно попробовать отпаять
RAM
FLASH
GBDriver
так сказать в целях повышения
и посмотреть на реакцию системы
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
