Fanuc 18i-TB стойка не загружается
david1920
Пред история такая
Само собой произошло это не само
Решил сделать аппаратный Backup микросхем памяти
Отпаял процессорную флешку ,считал, запаял ,проверил ---работает
Отпаял FROM считал,запал,проверил ---работает,
Но через некоторое время (минут через 5) стойка слетела в системный экран с данными регистров и вылезла ошибка   SYSTEM ALARM 974 - F–BUS ERROR
Теперь при включении висит экран и всё
При включении без памяти соответственно ругается на его отсутствие
Что могло произойти?
Я думаю может микротрещина на модуле памяти?Тоненький он какой-то  на мой взгляд
Пайку проверял неоднократно
Плату промывал
Замыканий на плате нет
При демонтаже микросхема не перегревалась
Проверил ещё раз прошивку проца (может флаг какой установил) всё соответствует
Что могло с модулем памяти случиться
Микросхема  памяти HY27US08281A
FROM при перегреве может покорежить и она сначала поработала а потом там в переходах (контактах)что то отвалилось.  Попробуйте прогрев с последующей установкой в ЧПУ может завестись...
штука коварная
Как по мне очень жиденький он на ощупь
1 минуту назад, david1920 сказал:
и все
ни в какие загрузочные меню не пускает
Это значит что бутлоадер рабочий а вот FROM сдох- пробуйте греть
Только что, gudstartup сказал:
при перегреве
Что вы имеете ввиду про перегрев
Я её не воздухом отпаивал
Там весь процесс пару секунд занял
У меня жало П-образное
Да и именно для того чтобы многократную перепайку не выдерживал!:biggrin:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
пробуйте греть
сейчас попробую
Знаю вопрос риторический но все-же задам
Какие режимы посоветуете?
Только что, david1920 сказал:
а вы попробуйте на инфракрасной станции градусов до 100 прогреть а потом установите в ЧПУ ивключите возможно что заработает. А может какой ID резисторик отвалился и лоадер модуль просто не определяет!
Ну прогрейте до сотни минут за 5-10 должно хватит а как остынет до 70 пихайте этот пирожок в ЧПУ
5 минут назад, david1920 сказал:
Чудо не произошло
У вас FROM ID SRAM ID при старте на черном экране (в вашем случае белом) не отображается, сразу пише т что модуля нет?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Может кварц на плате FROM накрылся
Первым делом глянул когда осликом полез
3 минуты назад, gudstartup сказал:
при отсутствующем модуле все как на экране из первого поста только добавляется надпись внизу
Flash rom module not exsist. hit select
2 минуты назад, david1920 сказал:
А после нажатия select меню не появляется?
@david1920 После установки модуля флэш что у вас на экране идентификации слотов f-bus, можно снимок?
Или он до этого экрана не доходит?
да нет ничего
фото из первого поста и висяк
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
из фануковской CF карты
Я разобрал несколько разных карт там другие контроллеры
У меня есть фануковских пару штук но на них рука не поднимется
из-за того что на алике этот контроллер стоит 1700
цена в разы по моему мнению ниже чем карта фанука
надо только пару недель будет подождать
да и  остальную рассыпуху тоже прикупить можно
там за все россыпью выйдет раза в 2 или 3 ниже цены карты
Да сейчас глянул на алике карта 12-15 стоит
фануковскую карту делает TDK
@david1920  Если надо будет там на рассыпуху подкинуть - пишите. Интересная тема, почти ни хрена не понимаю, но интересно жутко)))))
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
