Fanuc 18i-TB стойка не загружается
david1920
Пред история такая
Само собой произошло это не само
Решил сделать аппаратный Backup микросхем памяти
Отпаял процессорную флешку ,считал, запаял ,проверил ---работает
Отпаял FROM считал,запал,проверил ---работает,
Но через некоторое время (минут через 5) стойка слетела в системный экран с данными регистров и вылезла ошибка   SYSTEM ALARM 974 - F–BUS ERROR
Теперь при включении висит экран и всё
При включении без памяти соответственно ругается на его отсутствие
Что могло произойти?
Я думаю может микротрещина на модуле памяти?Тоненький он какой-то  на мой взгляд
Пайку проверял неоднократно
Плату промывал
Замыканий на плате нет
При демонтаже микросхема не перегревалась
Проверил ещё раз прошивку проца (может флаг какой установил) всё соответствует
Что могло с модулем памяти случиться
Микросхема  памяти HY27US08281A
39 минут назад, david1920 сказал:
Я думаю надо очистить FROM и загрузить через бутлоадер системный софт. 18 Т должен это позволить через сервисное меню
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Он вообще ни на какие кнопки не реагирует
В загрузчик не дает зайти
Только что, Viktor2004 сказал:
Сзади 7 сегментный индикатор есть? На какой цифре прекращается запуск?
Светодиоды
4 зелёных горят
потом красный  SFAIL загорается
Мы с Вами как раз про такой метод снятия бэкапа разговаривали
и вот к чему это привело
Но почему непонятно
1 минуту назад, david1920 сказал:
Я был против такого метода. Так как с паяльником я не дружу
Я так проц тоже на 18 фануке ремонтировал
там при загрузке через раз ошибка чётности вылетала но если грузился то работал
Я его сделал работает около года
Ну и на всякий с него тоже дамп флешки слил
Они кстати с моим один в один за исключением того что на наклейке которая на плате проца
Митсубши так поднимал и всё работает
А тут прилетело откуда не ждали
Вот решил тут может кто что посоветует или направит в нужное русло
Опыт дело сами знаете такое
4 минуты назад, Guhl сказал:
Bus error - проблема в плате. Ищите там где паяли
Всё что паял проверил пропаял  перепаял проверил отмыл проверил
Результат тот-же
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это я читал
Судя из ошибки и так понятно что плата какая то виновата
Я понимаю что самый оптимальный вариант на доноре каком то всё проверить
Но всё же склоняюсь к тому что это произошло после считывания прошивки FROM модуля
Если бы можно было перевести его в режим загрузки с отображением выполняемых действий
Но по этому вопросу будет вообще глухо с информацией
2 минуты назад, david1920 сказал:
Система у вас 5 минут работала
Фанук обращается к FROM только в момент запуска системы.
Все что ему необходимо переносит в DRAM и больше к FROM не обращается. Работает только с DRAM
И ничего в FROM при выключении не записывает. Все изменяемые параметры и программы расположены в SRAM, их микросхемы расположены на плате FROM, а микросхемы DRAM на процессорной плате рядом с микросхемой Bootloader-а
Судя по тому что при отстыкованном модуле памяти проц про это сообщает то как минимум проц работает
Проц при включении работает с DRAM, которые на плате проца.
Он переносит бутлоадер в DRAM и запускает его в работу.
Там во время работы бутлоадера происходят все проверки.
И только по окончании всех проверок можно войти в сервисное меню
Водимо работа у вас прерывается в момент работы бутлоадера уже в DRAM-е
Он пытается опрашивать все микросхемы шины и не может завершить этот тест
Dram стоит  на плате From
Там стоит драйвер GBDriver RB4 W5AB0028
Думаю пока в его сторону копнуть
но на  него описание пока найти не могу
Разговаривал с фануковцем рассказал что делал
он мне сказал что модуль FROM менять надо.
Или тупо микросхемы все на модуле памяти поменять и посмотреть результат
Ток пока  они с китая доедут изжога съесть
и не найдете. Его в открытом доступе нет нигде. Поверьте, я искал
DRAM стоит на процессорной плате. А на плате FROM стоят SRAM
Вчера тут тему читал там парни тоже станок поднимали
Так как они только с этой фром не извращались
и чистую впаивали
и родная у них читалась по разному каждый раз
но в итоге родную впаяли и вроде как станок почти запустили
там тема угасла
но Boot menu он им выводил
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да это я ошибся
Но опять же судя по тому что на дисплей выводится сообщение об отсутствующем модуле памяти
этот узел можно(плату проца)можно считать рабоче
@david1920 Ну вот и копнули глубже!:biggrin:
Отпаивали и проц и микросхему памяти с лоадером никаких побочных эффектов это не вызывало, а вот модуль FROM\SRAM штука коварная. У нас на 16imb его неисправность приводила к зависанию клавиатуры причем все системные файлы были с правильной КС.
Я так понял что что у вас неисправен модуль FROM\SRAM придется заменять, а без него какая картинка в меню лоадера?
2 часа назад, david1920 сказал:
Почти только с опциями накладка вышла станок их полностью обнулил наверное они нашли доступное им в Баку или Турции представительство Фанук и решили свой вопрос окончательно.
У них изначально на FROM не было системных файлов так что непонятно зачем они вообще микросхемы снимали - для практики монтажа!:biggrin:
При включении на экране пишет
Flash rom module not exsist. hit select
и все
ни в какие загрузочные меню не пускает
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
