Fanuc 18i-TB стойка не загружается
david1920
Пред история такая
Само собой произошло это не само
Решил сделать аппаратный Backup микросхем памяти
Отпаял процессорную флешку ,считал, запаял ,проверил ---работает
Отпаял FROM считал,запал,проверил ---работает,
Но через некоторое время (минут через 5) стойка слетела в системный экран с данными регистров и вылезла ошибка   SYSTEM ALARM 974 - F–BUS ERROR
Теперь при включении висит экран и всё
При включении без памяти соответственно ругается на его отсутствие
Что могло произойти?
Я думаю может микротрещина на модуле памяти?Тоненький он какой-то  на мой взгляд
Пайку проверял неоднократно
Плату промывал
Замыканий на плате нет
При демонтаже микросхема не перегревалась
Проверил ещё раз прошивку проца (может флаг какой установил) всё соответствует
Что могло с модулем памяти случиться
Микросхема  памяти HY27US08281A
22.10.2023 в 21:40, Viktor2004 сказал:
Сомневаюсь что контроллер GBDriver программируемый. Именно в том смысле, что перед установкой его надо программировать.
Думаю он имеет определенную жесткую структуру. Один человек по моей просьбе выпаял контроллер из фануковской FROM/SRAM и впаял ее вместо контроллера в карту памяти TDK
После этого карточку вставили в картридер и она нормально читалась и записывалась как и раньше.
Можно поподробнее про этот момент
Короче заменил все микросхемы на модуле памяти кроме озу
Результат нулевой
1 час назад, david1920 сказал:
а нет у меня никаких подробностей. Это все со слов того человека, которому я дал карточку FROM SRAM и карту CF что бы он схему их нарисовал. Тянул с меня деньги тот человек, рассказывая мне что то одно, то другое делает. В итоге, когда я затребовал свои карты назад, он их нашел дома пожеванные собакой
Вот все что он мне нарисовал за 20 тыщ рублей
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не густо за 20тр
Буду дальше рыть
В момент включения между флешкой и контроллером какойто обмен проходит и  дальше тишина
Пока гоняю без озу так как до неё думаю даже не доходит загрузка
Нет на ней сигнала сигнала выбора
16 минут назад, david1920 сказал:
Такой же наверное как и обмен в карте CF при включении
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Возможно что контроллер флешку опрашивает
Я почему про замену спрашивал
Там половина контроллера напрямую на шину системную напрямую идёт
Если как вам сказали при замене один в один он заработал то есть шанс что некоторые контроллеры имеют одинаковую распиновку
А так как распиновка cf разъёма есть то разрисовать шину управления фанука к контроллеру флешки
более чем реально
осталось найти примеры схем включения контроллеров в CF карточках
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я вполне допускаю что товарищ тот меня обманывал и выдумывал что бы я от него отстал
а вы на контроллеры посмотрите
паянные они или нет?
Там все погрызено собакой
Точно собакой , а может он сам покусал, вы слюну на анализ сдайте?:smile:
2 часа назад, david1920 сказал:
Ну система хотя бы FROM ID должна считать для начала чтобы понять чего в нее за модуль впихнули а уж потом считывать данные из флэшки
24.11.2023 в 13:25, david1920 сказал:
Пришли остатки микросхем
Замена результатов не дала
заказывайте новый модуль видимо у вас pcb повреждено
15 часов назад, gudstartup сказал:
Если вы про FROM модуль то я что-то сомневаюсь что это он виновен
Вы паяли микросхемы только на этом модуле так что надо проверять именно его заменой на заведомо исправный
Вот мой знакомый китаец перепаял микросхему загрузчика  слил прошивку и запаял обратно и система перестала загружаться. Пришлось ему заказывать новый чип и снова перепаивать причем прошивку он залил именно ту которую считал значит на момент считывания микросхема была живая. Вот такие неожиданные сюрпризы бывают при монтаже smd
Возможно вы правы
Но перед кончиной система загрузилась
Потом свалилась в ошибку
И только после этого перестала загружаться
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
