Fanuc 18i-TB стойка не загружается
david1920
Пред история такая
Само собой произошло это не само
Решил сделать аппаратный Backup микросхем памяти
Отпаял процессорную флешку ,считал, запаял ,проверил ---работает
Отпаял FROM считал,запал,проверил ---работает,
Но через некоторое время (минут через 5) стойка слетела в системный экран с данными регистров и вылезла ошибка   SYSTEM ALARM 974 - F–BUS ERROR
Теперь при включении висит экран и всё
При включении без памяти соответственно ругается на его отсутствие
Что могло произойти?
Я думаю может микротрещина на модуле памяти?Тоненький он какой-то  на мой взгляд
Пайку проверял неоднократно
Плату промывал
Замыканий на плате нет
При демонтаже микросхема не перегревалась
Проверил ещё раз прошивку проца (может флаг какой установил) всё соответствует
Что могло с модулем памяти случиться
Микросхема  памяти HY27US08281A
FROM при перегреве может покорежить и она сначала поработала а потом там в переходах (контактах)что то отвалилось.  Попробуйте прогрев с последующей установкой в ЧПУ может завестись...
штука коварная
Как по мне очень жиденький он на ощупь
1 минуту назад, david1920 сказал:
и все
ни в какие загрузочные меню не пускает
Это значит что бутлоадер рабочий а вот FROM сдох- пробуйте греть
Только что, gudstartup сказал:
при перегреве
Что вы имеете ввиду про перегрев
Я её не воздухом отпаивал
Там весь процесс пару секунд занял
У меня жало П-образное
Да и именно для того чтобы многократную перепайку не выдерживал!:biggrin:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
пробуйте греть
сейчас попробую
Знаю вопрос риторический но все-же задам
Какие режимы посоветуете?
Только что, david1920 сказал:
а вы попробуйте на инфракрасной станции градусов до 100 прогреть а потом установите в ЧПУ ивключите возможно что заработает. А может какой ID резисторик отвалился и лоадер модуль просто не определяет!
Ну прогрейте до сотни минут за 5-10 должно хватит а как остынет до 70 пихайте этот пирожок в ЧПУ
5 минут назад, david1920 сказал:
Чудо не произошло
У вас FROM ID SRAM ID при старте на черном экране (в вашем случае белом) не отображается, сразу пише т что модуля нет?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Может кварц на плате FROM накрылся
Первым делом глянул когда осликом полез
3 минуты назад, gudstartup сказал:
при отсутствующем модуле все как на экране из первого поста только добавляется надпись внизу
Flash rom module not exsist. hit select
2 минуты назад, david1920 сказал:
А после нажатия select меню не появляется?
@david1920 После установки модуля флэш что у вас на экране идентификации слотов f-bus, можно снимок?
Или он до этого экрана не доходит?
да нет ничего
фото из первого поста и висяк
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
из фануковской CF карты
Я разобрал несколько разных карт там другие контроллеры
У меня есть фануковских пару штук но на них рука не поднимется
из-за того что на алике этот контроллер стоит 1700
цена в разы по моему мнению ниже чем карта фанука
надо только пару недель будет подождать
да и  остальную рассыпуху тоже прикупить можно
там за все россыпью выйдет раза в 2 или 3 ниже цены карты
Да сейчас глянул на алике карта 12-15 стоит
фануковскую карту делает TDK
@david1920  Если надо будет там на рассыпуху подкинуть - пишите. Интересная тема, почти ни хрена не понимаю, но интересно жутко)))))
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
