Ссылки на поверхности
Denis19830815
Есть сборка 1, в ней находится сборка 2. Как в сборке 2 создать ссылки на поверхности, принадлежащие сборке 1. Можно конечно создать справочные плоскости, но это не информативно, гораздо удобнее было бы создать точные формы поверхностей сборки 1, от которых можно было в сборке 2 привязываться.
2 часа назад, Denis19830815 сказал:
Оффсет на нулевое расстояние. Копий в Солиде нету.
9 часов назад, Denis19830815 сказал:
https://help.solidworks.com/2022/russian/SolidWorks/sldworks/c_Design_Methods.htm?id=2c0a2425789c4e50ac6904c8f68271c9#Pg0
12 часов назад, Denis19830815 сказал:
Редактировать сборку 2 в контексте сборки 1. По крайней мере для построения ограничивающих поверхностей.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/editing_a_part_in_an_assembly.htm
Так же как посоветовали выше изучить вопросы связанные с проектированием СВЕРХУ ВНИЗ
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/top_down_design_overview.htm
, а так же в свете этого возможно обратиться к инструменту КОМПОНОВОЧНЫЙ ЭСКИЗ.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/assembly_layout_sketch.htm
Изменено пользователем Kelny
55 минут назад, Kelny сказал:
Каким образом компоновочный эскиз обеспечит
13 часов назад, Denis19830815 сказал:
52 минуты назад, Ветерок сказал:
@si-64 наверняка многие знают что такое компоновочный эскиз. Осталось только выяснить как с его помощью перенести поверхности из одной детали в другую, сохранив ассоциативную связь
1 час назад, maxx2000 сказал:
Так исходная задача переносить не поверхности:
18 часов назад, Denis19830815 сказал:
В исходной задаче требуется фактически объём:
А с этой задачей мог бы справиться инструмент меню Вставка-Литейные формы-Полость...
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/hidd_dve_insert_cavity.htm
4 часа назад, Ветерок сказал:
Есть дополнительные разъяснения насчёт поверхностей:
то есть выходит это не сложные поверхности, а всего лишь плоскости, которые можно задать в том числе компоновочным эскизом.
2 часа назад, Kelny сказал:
задача не строить новую деталь в контексте сборки, а работать с копией набора поверхностей как референтом. Мне, пользователю CREO, это ясно как божий день, где всё это делается командой копировать-вставить. Ветерок тоже сразу это понял и предложил костыли доступные пользователям SW  :beer:.  У SW вроде есть тоже возможность опубликовать общую геометрию, но правда не знаю что из этого выйдет в контексте её использования как опорной и что будет с ассоциативностью.
P.S.Пора переходить на светлую сторону, у нас есть даже тёмная тема.
наверное речь идёт о конструктивных плоскостях привязанных к поверхностям модели, т.е. тоже костыль.
Кстати, в детали в контексте сборки можно создать копии поверхностей из верхней сборки функцией "эквидистанта поверхности" с нулевым смещением, а вот если начинаешь редактировать упомянутую сборку 2, то функции с поверхностями уже нет в меню...
44 минуты назад, Denis19830815 сказал:
Потому что сборка - это набор деталей, а не набор бесхозных поверхностей. Поверхности существуют в деталях. Если в какой-то детали нужно использовать копию поверхности, то эту копию надо создать именно в этой детали. Копия - это офсет на ноль.
Если есть поверхности, которые должны использоваться в разных деталях, то можно, например, в сборке создать ссылочную деталь с этими поверхностями и в сборке использовать поверхности этой детали. Некий аналог Скелетона в Крео, с которым вы работали.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
