Ссылки на поверхности
Denis19830815
Denis19830815
Есть сборка 1, в ней находится сборка 2. Как в сборке 2 создать ссылки на поверхности, принадлежащие сборке 1. Можно конечно создать справочные плоскости, но это не информативно, гораздо удобнее было бы создать точные формы поверхностей сборки 1, от которых можно было в сборке 2 привязываться.
2 часа назад, Denis19830815 сказал:
Оффсет на нулевое расстояние. Копий в Солиде нету.
9 часов назад, Denis19830815 сказал:
https://help.solidworks.com/2022/russian/SolidWorks/sldworks/c_Design_Methods.htm?id=2c0a2425789c4e50ac6904c8f68271c9#Pg0
12 часов назад, Denis19830815 сказал:
Редактировать сборку 2 в контексте сборки 1. По крайней мере для построения ограничивающих поверхностей.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/editing_a_part_in_an_assembly.htm
Так же как посоветовали выше изучить вопросы связанные с проектированием СВЕРХУ ВНИЗ
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/top_down_design_overview.htm
, а так же в свете этого возможно обратиться к инструменту КОМПОНОВОЧНЫЙ ЭСКИЗ.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/assembly_layout_sketch.htm
55 минут назад, Kelny сказал:
Каким образом компоновочный эскиз обеспечит
13 часов назад, Denis19830815 сказал:
52 минуты назад, Ветерок сказал:
@si-64 наверняка многие знают что такое компоновочный эскиз. Осталось только выяснить как с его помощью перенести поверхности из одной детали в другую, сохранив ассоциативную связь
1 час назад, maxx2000 сказал:
Так исходная задача переносить не поверхности:
18 часов назад, Denis19830815 сказал:
В исходной задаче требуется фактически объём:
А с этой задачей мог бы справиться инструмент меню Вставка-Литейные формы-Полость...
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/hidd_dve_insert_cavity.htm
4 часа назад, Ветерок сказал:
Есть дополнительные разъяснения насчёт поверхностей:
то есть выходит это не сложные поверхности, а всего лишь плоскости, которые можно задать в том числе компоновочным эскизом.
2 часа назад, Kelny сказал:
задача не строить новую деталь в контексте сборки, а работать с копией набора поверхностей как референтом. Мне, пользователю CREO, это ясно как божий день, где всё это делается командой копировать-вставить. Ветерок тоже сразу это понял и предложил костыли доступные пользователям SW  :beer:.  У SW вроде есть тоже возможность опубликовать общую геометрию, но правда не знаю что из этого выйдет в контексте её использования как опорной и что будет с ассоциативностью.
P.S.Пора переходить на светлую сторону, у нас есть даже тёмная тема.
наверное речь идёт о конструктивных плоскостях привязанных к поверхностям модели, т.е. тоже костыль.
Denis19830815
Кстати, в детали в контексте сборки можно создать копии поверхностей из верхней сборки функцией "эквидистанта поверхности" с нулевым смещением, а вот если начинаешь редактировать упомянутую сборку 2, то функции с поверхностями уже нет в меню...
44 минуты назад, Denis19830815 сказал:
Потому что сборка - это набор деталей, а не набор бесхозных поверхностей. Поверхности существуют в деталях. Если в какой-то детали нужно использовать копию поверхности, то эту копию надо создать именно в этой детали. Копия - это офсет на ноль.
Если есть поверхности, которые должны использоваться в разных деталях, то можно, например, в сборке создать ссылочную деталь с этими поверхностями и в сборке использовать поверхности этой детали. Некий аналог Скелетона в Крео, с которым вы работали.
Edited by Ветерок
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
