Шарниры в LS-DYNA. Кто использовал?
Коллеги, добрый день!
Кто то пользовался шарнирами в LS-DYNA для описание кинематики движения механизмов (rigid кинематика на Joint-ах)?
Почему то у нас происходит биение....
Метод явный. Да Constrained_Joint_revolute и CONSTRAINED_JOINT_TRANSLATIONAL
Хочется включить Lagrange-Multiplier формулировку, как советуют, но при этом возникает ошибка - Number of constraints in LaGrange Multiplier Treatment of Rigid Bodies and Joints exceed Number of degrees of freedom как бы надо уменьшить кол-во constraints но как? Хотя бы одна деталь должна быть полностью закреплена (777) иначе модель улетает в бесконечность. Больше никаких лишних закреплений нет, все шарниры нужные и без них никак.
Я не очень разбираюсь в русскоязычной терминологии. Интернет говорит, что "явный" - explicit. Маловато у вас информации для анализа предоставлено. Хорошо бы, как минимум, баланс энергий видеть.
В единицах измерения точно ошибки нет? Я имею в виду, массы деталей соответствуют расчетным?
Сам revolute-шарнир не виден на видео. LS-Prepost не умеет визуализировать шарниры? Обычно, если есть проблемы с шарниром, то в постпроцессинге видно, как его  колбасит.
Может ли такое быть, что узлы тела А и узлы тела Б, принадлежащие шарниру, располагаются близко друг к другу? Если да, попробуйте разнести их по оси Y. Т.е., к примеру, узлы 1 и 3 коинцидентные и в плоскости синей детали, а 2 и 4 коинцидентные и в плоскости коричневой. Лучше еще дальше.
AlexKaz
18.10.2023 в 15:22, fzbm сказал:
В картах шарниров есть варьируемый коэф.жёсткости.
2 минуты назад, fzbm сказал:
Constrained-шарниры должны бы работать без дополнительной эзотерики. Самый простой шарнир и работает надежно, если нет грубых ошибок в сетапе. Тем более с rigid-деталями. Можете constrained_joint попробовать заменить на Beam ELFORM 6 с нулевой жесткостю по вращению Y и с большой жесткостью по всем остальным степеням. С большой жесткостью не переборщите, иначе поимеете проблемы со стабильностю вычисления.  С моей точки зрения имеет смысл все же добиться нормального поведения с constrained_joint.
6 минут назад, AlexKaz сказал:
Если вы про RPS, то по своему опыту могу сказать, что никогда не приходилось его использовать. Не было необходимости.
56 минут назад, wave74 сказал:
Простите, здесь ошибка в рекомендации, конечно. Следует читать, как "Т.е., к примеру, узлы 1 и 2 коинцидентные и в плоскости синей детали, а 3 и 4 коинцидентные и в плоскости коричневой. Лучше еще дальше."
Судя по видео, это кинематический расчет какого-то плоского механизма. Если разнесение узлов не поможет, вы могли бы попробовать еще такой способ: оставить только необходимые степени свободы для Ваших деталей (Вы ведь их ограничиваете в картах материалов?) и заменить revolute_joint на spherical_joint.
Там нужно только по одному узлу от каждой детали и проблемы с шарниром, если они есть, будут заметны явно. Если нет воможности визуализировать сам шарнир v Prepost, то добавьте по треугольнику к каждой детали А и Б, где одна из вершин включает соответствующий узел шарнира.
Кстати, ту же самую визуализацию можно сделать и с revolute_joint
Как говорят некоторые источники с шарнирами в ls-dyna беда. Есть ограничения типа для каждой части допускается только один шарнир. Общее количество шарниров не более 3-х (для нужной нам формулировки)... Еще одна проблема в задании нагрузок в локальной системы координат. Но проблема вроде решилась использованием Шарниров Joint c приставкой MOTOR
Может кому то интересно будет вот такой источник по шарнирам в LS-DYNA
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/123456789/24196/Sormunen.pdf?sequence=3&isAllowed=y
7 часов назад, fzbm сказал:
Я допускаю, что не вполне понимаю специфику Вашего расчета, но эти ограничения звучат для меня крайне диковинно.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
