ADD_WEAR_CONTACT
rasta89
Всем привет.
Моделирую сверление горной породы, ВОТ ЭТА ТЕМА
Настал этап исследования сверла на износ. Есть несколько вопросов по карте ADD_WEAR_CONTACT.
Если у кого-то есть опыт применения, подскажите пожалуйста.
Краткая последовательность подключения и вопросы:
1. Включаем в текущем контакте MPR=2.
2. Добавляем карту CONTACT_ADD_WEAR. В этой карте указываем три параметра П1, П2 и П3 (К, Hs, Hm). Там указываются параметры для слейв и мастер. Как интерпретировать это для сверления для сверления? Какие данные использовать?
3. Добавляем карту DATABASE_EXTENT_INTFOR и DATABASE_BINARY_INTFOR для записи данных.
4. Добавляем карту INTERFACE_SPRINGBACK_LSDYNA. Там достаточно указать один параметр, количество циклов в графе NCYC. То есть это количество сколько раз мое сверло пройдет мою плашку толщиной, например 4 мм? Значит я могу указать 5000 циклов (=20000 мм)?
5. Добавляем карту INITIAL_CONTACT_WEAR. Что нужно заполнить в NX, NY и NZ? Эта карта нужна чтобы записывать каждый новый расчет с новым именем для файла dynian. Нужно ли мне это при расчете сверления?
6. Для просмотра результатов используется Prepost-Wear App. Существует два метода просмотра результатов, при помощи кривой масштабного коэффициента и максимальный износ.
В одном из случаев мы указываем размер износа и нам выдает количество циклов, верно?
Как проверить износ после выбранного количества циклов (по ним можно посчитать длину сколько сверло прошло)?
Спасибо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
