Создать одну деталь с множеством конфигураций из разных деталей.
Кто нибудь знает, можно ли в солиде сделать деталь, с разными телами в конфигурациях так, чтобы при смене конфигурации в сборке сопряжения продолжали работать?
Я поясню. У меня много скачанных деталей от производителя, например клапана. Они все похожи, но скачаны отдельными файлами. Я хочу собрать их в одну деталь/сборку. Чтобы их можно было менять через конфигурации и при это сопряжения не отваливались. Может можно как-то указать, что например резьбы должны перенимать сопряжения друг от друга при смене конфигурации.
Есдинственная идея,  у меня была - делать сопряжения через справочную геометрию. Но в справочной геометрии нельзя сделить разные привязки к разным конфигурациям.
Не хочется всю библиотеку вручную перечерчивать.
Сопряжения делайте по базовым плоскостям детали.
Мрачный
 Каждый фичерс в СВ имеет свой собственный уникальный номер,  ID. Когда вы в сборке связываете между собой детали, то сопряжения происходят по этим  ID. Можете сделать одну деталь, сохранить, потом сохранить в другом файле деталь, модифицировать этот фичерс. В сборке эти две детали не потеряют свои связи, если их поменяете, ибо фичерс тот же самый.
Если вы поменяете в конфиге тела, то они будут иметь разные ID (боди - это тот же фичерс со своим ID).
12 часов назад, Azilys сказал:
Нужно создать общие элементы, например, фланцы/резьбы для присоединения, в этом случае привязка всегда будет к общим элементам, а меняться будут меняющиеся части.
Так же можно изолировать перед заменой компонент (что бы отображался только этот компонет), потом произвести замену и восстановить ссылки, указав новые элементы для сопряжения, в новой детали.
Спасибо за ответы!
16.10.2023 в 06:29, DuS сказал:
Базовых плоскостей будет мало. Например в клапанах мне всегда нужно привязываться к резьбе и торцевой плоскости. Которые при разных размерах клапанов располагаются в разных местах относительно базовых плоскостей.
16.10.2023 в 11:02, Kelny сказал:
Я не создаю детали сам, у меня уже большая готовая библиотека, полученная из STEP файлов. И вся деталь представлена единым телом. "Распознавание элементов" с некоторым деталями не срабатывает хорошо. Я попробовал создавать небольшой цилиндрический вырез вдоль резьбы на каждой детали. Вырезы имеют одинаковое название, но привязки к ним подавляются при смене конфигурации.
Как можно создать один и тот-же фланец/резьбу на разные детали? Даже если я все нужные тела размещу в одной детали и буду отображать их только в нужной конфигурации, эскиз, через который я буду создавать новый элемент будет привязываться к телу конкретной детали и подавляться при смене конфигурации.
Вариант с функцией изолировать интересный. Возможно ли  заранее как-то указать элементы для сопряжение, которые должны заменять друг друга? Это было бы как раз то, что мне нужно.
16.10.2023 в 07:52, Мрачный сказал:
Путь через создание разных деталей из одной заготовки мне понятен. Но таким путем мне по сути придется перечертить всю библиотеку. Тогда, наверное проще сделать детали сразу через таблицу параметров. Но для моего случая это очень долгий путь. Библиотека копилась разными людьми еще с ~2015 года.
Есть ли возможность посмотреть и редактировать ID элементов? Быть может я бы мог задать одинаковые ID цилиндрическим поверхностям, чтобы они перенимали привязки друг друга?
3931-2023-10-17_14-51-37pngyLil0R
yLil0R
1 час назад, Azilys сказал:
Представьте единым телом/моделью присоединительную часть с разными размерами в конфигурациях, а на эту базовую модель можете навешивать импортированные тела. Тогда все привязки будут к единому телу/модели с едиными идентификаторами, а выглядеть в конфигурациях будет по разному.
Вероятно добавить к каждой импортированной детали один раз созданный базовый фланец/резьбу/цилиндр. То есть это будет некая модель деталь, которая будет вставлена в деталь или сборку, но при этом при назначении привязок надо выбирать не импортированное тело, а базовую деталь.
Нет нельзя, это будет противоречить принципу единства и возможному конфликту в программе.
Можно обратиться к написанию макроса, который анализируя модели будет находить похожие по расположению поверхности для переопределения привязок. Если этого ещё нет, то воможно такой функционал появится в последних версиях, что бы программа сама предлагала привязывать однотипные детали по похожим граням.
8 минут назад, Kelny сказал:
Попробовал этот вариант, он работает, хотя и кажется несколько костыльным, спасибо.
Я могу например создавать полые цилиндры с внутренним диаметром чуть меньше резьбы и вставлять их в резьбу. Тогды все привязки будут цепляться к цилиндрам, а уже сами цилиндры менять размер/перемещаться вместе с изменением конфигурации.
3 часа назад, Azilys сказал:
Посмотрите модули Solidworks Routing или Electrical, там применяются построенные по разному фитинги и разъёмы, которые привязываются к трубопроводу или жгутам с возможностью замены одних на другие. Не помню, но там вроде как раз применяются ссылки на сопряжения:
https://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/sldworks/c_Mate_References_Overview_SWassy.htm
https://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/sldworks/c_example_mate_reference_multiple_entities.htm?id=590326f9d9f0451196ccf6aa529f7e1b#Pg0
Если у кого-то будет такая же задача - я пришел к мнению что комфортно работать с разными step деталями через конфигурации не получится.
В моем случае, те детали, что легко сделать в солиду с нуля я перечерчу, используя таблицу параметров. С теми деталями, что перечертить сложно я буду пользоваться способом, что предложил Kelny здесь:
17.10.2023 в 18:44, Kelny сказал:
В Solidworks Routing используются элементы сделанные в солиде, с ними проблем нет.
Я пользовался ссылками на сопряжения, но в случае с моделями, полученными из степ файлов, сопряжения отваливаются.
Еще раз всем спасибо за ответы.
2 часа назад, Azilys сказал:
Вы импортируете STEP как ссылку? Или разрываете связь со STEP?
https://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/t_reading_step_iges_acis_sw.htm
А если перед использованием модели и добавлением ссылок разорвать ссылки со STEP?
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm?id=46b4838e7eae45af9cf6b62c53203bda#Pg0
Что бы импорт инородных CAD сразу шел в модель Solidworks надо отключить в настройках программы SOLIDWORKS 3D Interconnect.
1 час назад, Kelny сказал:
Во всех файлах разорвана связь со степ моделью.
Я тут понял, что все время говорю о формате степ, но часть библиотеки сделана из 3d dwg и некоторые варианты я проверял на таких файлах.
7 часов назад, Azilys сказал:
В соседней теме имеется мысль, что разрыв ссылки и загрузка без инструмента подгружающего ссылки даёт разный результат:
13.10.2023 в 18:55, mixfaq сказал:
Разрывание ссылки не помогало, а вот отключение 3D Interconnect помогло
https://cccp3d.ru/topic/173446-ошибка-экспорта-грани-в-dxf/?tab=comments#comment-1556722
Krusnik
15 часов назад, Azilys сказал:
1) Ссылкам на сопряжения всё равно модель сделана с нуля, или импортирована из степа.
2) Они будут отваливаться, если вы сделаете сборку с кучей клапанов в конфигурациях и будете пытаться менять конфигурации.
Эта идея с одной сборкой и конфигурациями изначально выглядит как какой-то костыль. Если можете делать ссылки на сопряжения - то самое простое сделать во всей библиотеке одинаковые ссылки на сопряжения. Когда нужно поменять клапан - то вы удаляете один и перетаскиваете другой. Солид автоматически создаёт новые сопряжения по ссылкам на сопряжения.
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
