Large Strain Necking of Tensile Bar (Rus - Vi45)
VICT0R_1945
Hello everybody!
I present to your attention a video tutorial on the practical application in Ansys Mechanical WB of the theory of nonlinear elasticity of the material.
P.S. The video is partially translated and taken from the official resource of free courses of ANSYS: Homework, Quizzes, Simulation Examples — Nonlinearity – Lesson 4 (Clickable)
Analysis Final Plots - Large Strain Necking of Tensile Bar.xlsx Geometry - Large Strain Necking of Tensile Bar.scdoc Material Definition - Plastic Strain vs Stress Data.csv Readme - Large Strain Necking of Tensile Bar (Rus - Vi45).pdf Readme - Large Strain Necking of Tensile Bar.pdf
Edited by VICT0R_1945
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
    • Tad
      Вам @Viktor2004 два раза посоветовал как. Скорее всего, у вас просто износился винт ШВП и, следовательно, увеличился его шаг. А в таблицу компенсации неравномерности шага винта лезть не надо, не имея независимой измерительной системы, того же лазерного интерферометра.
      Дык это своя наука, с лазером.Кто стреляет тот умеет. Можно нанять со стороны.Например на букву П. Просто она неравномерная по всей длинне, если у вас такие требования к точности то ищите чела с лазером без вариантов. А так будете бесконечно размеры ловить.
      Может будет полезно Radisys_EPC_8_Manual.pdf EPC-8-BIOS-settings-for-VMEbus-CNC-V10.0.doc
    • alex0800
      у меня есть на пуму посмотри может поймешь что надо Puma M_MS_Y_SY Programming Manual.pdf да и искать необходимо для модели станка.так как производитель пишит свои м коды и не всегда они совпадают.так что ваш вопрос не совсем тактично задан.по русски говоря найди мне то не зная что и кому
