Creo API (Си). Как программно отличить entity созданных в режиме "Construction mode"
Alex_89
Добрый день! Как через API Creo Parametric TOOLKIT можно программно  различить entity созданные в режиме "Construction" от entity созданных в режиме опорного элемента?
Из данного чертежа мне нужны только диагональные линии. Метод ProSectionEntityIsConstruction для всех линий возвращает одинаковый флаг.
GyzGU7YYR
Картинка не загрузилась. Совершенно не понятно о чем речь.
Линии в чертеже или эскизе модели? Что за режим опорного элемента?
1 час назад, Onizuka сказал:
И не загрузится, пока не наберет 10 сообщений. А пока надо выгружать на файлообменник или в облако и давать ссылку.
Мне тоже не понято о каких ентитях идет чечь.
Говорящий Огурец
Я так понимаю, речь про эскизник. И про Construction Mode, в котором можно строить опорную геометрию
@Говорящий Огурец не совсем. Он про автоматически созданные диагонали прямоугольника
To ALL. Картинку можно посмотреть кликнув правой кнопкой мыши по ссылке и выбрать Открыть в новой вкладке
Так эти те же самые вспомогательные линии и есть, только построены одной кнопкой.
13.10.2023 в 13:00, Alex_89 сказал:
GyzGU7YYR
Надо определять по типу. Точка, осевая линия, система координат - это опорные элементы. Все остальное (отрезки, окружности...) в режиме конструкционных линий, видимо то, что вы ищите.
Посмотрите функцию ProSectionEntityGet. Возвращает указатель на структуру, содержащую тип.
Мне нужно по-особому обработать диагональные линии вышеприведенного прямоугольника. Через метод ProSectionEntityGet я получаю для всех линий тип PRO_2D_LINE. Может как-то можно получить стиль этих линий в эскизе модели? (Определение стиля смог найти только для линий в чертеже)
В теории, должна работать функция ProSectionEntityIsConstruction для определения, что диагональные отрезки конструкционные (вспомогательные)
см
https://community.ptc.com/t5/Customization/Getting-rid-of-quot-utility-quot-lines-in-Section/m-p/170731#M1346%3Fsource=search
      А я не спрашиваю что у тебя установлено и что ты планируешь делать, я тебе сказал что надо сделать.
      как я понял, батарейка отсутствует на приводе, а не в ЧПУ. Если бы в ЧПУ не было батарейки станок и не знал бы какие у него оси. ИМХО
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 наверное, это я забыл написать, что Altium Designer не установлен. P.S. устанавливать не планирую.
      Есть мнение, что при открытии STEP создаётся пустой документ в котором уже есть тело, а потом в него (документ) импортируется содержимое STEP как новое тело.
    • agering53
      Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка. По причине отсутствия параметров, могут быть и ошибки выводимые на экран. Для начала, надо искать счастливого обладателя такого станка и просить у него параметры NC и PMC.
    • andrei18
      Понял.  Это пробовал, если с вкл преобразованием Х в радиус на торце, то станок едет в заготовку .  По х размер получается верным почему-то с Y проблема
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
