Creo API (Си). Как программно отличить entity созданных в режиме "Construction mode"
Alex_89
Alex_89
Добрый день! Как через API Creo Parametric TOOLKIT можно программно  различить entity созданные в режиме "Construction" от entity созданных в режиме опорного элемента?
Из данного чертежа мне нужны только диагональные линии. Метод ProSectionEntityIsConstruction для всех линий возвращает одинаковый флаг.
GyzGU7YYR
Onizuka
Картинка не загрузилась. Совершенно не понятно о чем речь.
Линии в чертеже или эскизе модели? Что за режим опорного элемента?
1 час назад, Onizuka сказал:
И не загрузится, пока не наберет 10 сообщений. А пока надо выгружать на файлообменник или в облако и давать ссылку.
Мне тоже не понято о каких ентитях идет чечь.
@Говорящий Огурец не совсем. Он про автоматически созданные диагонали прямоугольника
To ALL. Картинку можно посмотреть кликнув правой кнопкой мыши по ссылке и выбрать Открыть в новой вкладке
Sergey___1978
Так эти те же самые вспомогательные линии и есть, только построены одной кнопкой.
Onizuka
13.10.2023 в 13:00, Alex_89 сказал:
GyzGU7YYR
Надо определять по типу. Точка, осевая линия, система координат - это опорные элементы. Все остальное (отрезки, окружности...) в режиме конструкционных линий, видимо то, что вы ищите.
Посмотрите функцию ProSectionEntityGet. Возвращает указатель на структуру, содержащую тип.
Alex_89
Мне нужно по-особому обработать диагональные линии вышеприведенного прямоугольника. Через метод ProSectionEntityGet я получаю для всех линий тип PRO_2D_LINE. Может как-то можно получить стиль этих линий в эскизе модели? (Определение стиля смог найти только для линий в чертеже)
Onizuka
В теории, должна работать функция ProSectionEntityIsConstruction для определения, что диагональные отрезки конструкционные (вспомогательные)
см
https://community.ptc.com/t5/Customization/Getting-rid-of-quot-utility-quot-lines-in-Section/m-p/170731#M1346%3Fsource=search
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
