Creo API (Си). Как программно отличить entity созданных в режиме "Construction mode"
Alex_89
Добрый день! Как через API Creo Parametric TOOLKIT можно программно  различить entity созданные в режиме "Construction" от entity созданных в режиме опорного элемента?
Из данного чертежа мне нужны только диагональные линии. Метод ProSectionEntityIsConstruction для всех линий возвращает одинаковый флаг.
GyzGU7YYR
Картинка не загрузилась. Совершенно не понятно о чем речь.
Линии в чертеже или эскизе модели? Что за режим опорного элемента?
1 час назад, Onizuka сказал:
И не загрузится, пока не наберет 10 сообщений. А пока надо выгружать на файлообменник или в облако и давать ссылку.
Мне тоже не понято о каких ентитях идет чечь.
Говорящий Огурец
Я так понимаю, речь про эскизник. И про Construction Mode, в котором можно строить опорную геометрию
@Говорящий Огурец не совсем. Он про автоматически созданные диагонали прямоугольника
To ALL. Картинку можно посмотреть кликнув правой кнопкой мыши по ссылке и выбрать Открыть в новой вкладке
Так эти те же самые вспомогательные линии и есть, только построены одной кнопкой.
13.10.2023 в 13:00, Alex_89 сказал:
GyzGU7YYR
Надо определять по типу. Точка, осевая линия, система координат - это опорные элементы. Все остальное (отрезки, окружности...) в режиме конструкционных линий, видимо то, что вы ищите.
Посмотрите функцию ProSectionEntityGet. Возвращает указатель на структуру, содержащую тип.
Мне нужно по-особому обработать диагональные линии вышеприведенного прямоугольника. Через метод ProSectionEntityGet я получаю для всех линий тип PRO_2D_LINE. Может как-то можно получить стиль этих линий в эскизе модели? (Определение стиля смог найти только для линий в чертеже)
В теории, должна работать функция ProSectionEntityIsConstruction для определения, что диагональные отрезки конструкционные (вспомогательные)
см
https://community.ptc.com/t5/Customization/Getting-rid-of-quot-utility-quot-lines-in-Section/m-p/170731#M1346%3Fsource=search
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
