Sodick. не корректно работают чистовые проходы.
василий вася
Всем здравствуйте. Прошу помощи разобраться с проблемой. sodik AQ537L при выполнение чистовых проходов(3 и 4) пропадает стабильность реза станок начинает мылить взад и вперед, если поставить минимальную подачу еще как то режет, но подача совсем мизерна(до милиметра в секунду) припуск под чистовую обработку пробовал ставить минимальный (2-5 микрон).
происходит все это на разных толщина металла.
Василий, в Содиком-Центр не пробовали звонить? Они работают, консультируют бесплатно. Даже если станок мимо них приобретался, но официальным путем.
13.10.2023 в 09:38, василий вася сказал:
"Причина наверное понятна(самое главное правильный диагноз..) ! Это значит у Вас на станке оч хорошо работает система обратной связи контроля межискрового зазора! Кстати и на Ажишках она также работает!  И в основном причина в плохой промывке(болезнь станков с заполнением ванны из за ленивых операторов..!). также причина могет быть и в тракте проволоки(натяжение, заусенцы..) и в последнюю очередь сама цепь контроля зазора! Надеюсь Вы сообщите советы от от содиковцев!
13.10.2023 в 11:14, василий вася сказал:
не звонил, сейчас попробую. спасибо
А кто вам тогда запускал станок? Других ОД в России нет, и даже если вы мимо них приобретали оборудование, в любом случае без Содикома ничего не сделаете.
16.10.2023 в 21:32, Nastyrnuy сказал:
Большое спасибо за ответ. В содике сказали что причина может быть в изорванных нижних шлейфах , но скорей всего причина в каком то бис боксе, который отвечает за чистовые 900 режимы.
В качестве временной меры предложили использовать другие базы режимов без 900 проходов.
Но к сожалению и без 900 проходов,3 й проход на других режимах тоже работает не корректно(
17.10.2023 в 12:15, Anat2015 сказал:
запускал  не знаю кто,  было давно еще до меня. Станок по всей видимости преобретался офециально.  В содике спросили: кто, откуда. далее  уже пытались помочь.
Подскажите а может быть такое из за повышенной резистивности(80000). За уровнем воды слежу, смолу менял недавно,но резистивность до требуюмых 60000 не падает. Датчик резистивности тоже чистил.
7 часов назад, василий вася сказал:
я думаю надо смтреть не только за уровнем(это только охлаждение ) а за качеством промывки! страно что после замены смолы проводимость не падает..она тоже в этой же цепочке контроля зазора.. было бы намного хуже если бы контроль не работал у вас было бы тогда постоянное кз или пережигание  проволоки и постоянная заправка. а так цпричину найдете и буде счастье!
Чистовые проходы идут на повышенных напряжениях, поэтому причин много. В первую очередь смотреть шлейфы (можно заменить обычными плоскими кабелями, только сечение побольше - 0,22 или 0,35). Во вторых - промывка, в третьих - токоподвод (ну и все, что в этом месте).
Не знаю, какая конструкция блока обратной связи на вашем станке, у нас есть 535-й, 537 чем то от него отличается. На более поздних моделях блок обратной связи типа коробочки, в которой подается воздух для исключения попадания воды. Если это не работает, то туда забивается грязь, и проблемы возникают разные, но чаще это сказывается на чистовых проходах, но бывает и к.з. показывает именно на чистовых проходах. В генератор лезть рано, смотрите все, что есть в ванне.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Поменял еще раз смолу, все почистил. Резистивность сейчас 58000-60000. обработка все еще не идет.
Нашел старые шлейфа, из 4 попробую выбрать 2а на одну сторону, визуально они вроде живее того что стоит сейчас, но в некоторых местах на нескольких жилах отцувствует изоляция, это сильно критично??? на нынешних шлейфах тоже местами нет изоляции.
1 час назад, василий вася сказал:
Да тупо изолентой замотайте, да и все.
Посмотрите и сфотографируете тот узел, куда от генератора подводится силовое (переходит в шлейфы), и где обратная связь возвращается.
3 часа назад, Anat2015 сказал:
После замены шлейфа, чистки контактов, и чистки поджимных болтов токопроводящих пластин(торец поджимного болта был в окиси). чистовой проход, при минимальном припуске под чистовую обработку, вроде пошел. Но на стандартных значениях которые выдает база чистовые проходы все равно мылят с занижением подачи. База под чистовую обработку выдает 0.02.
Нужно было немного подразбить отверстие, подал 0.002. станок отработал хорошо. по факту отверстие увеличилось.
сфоткал то что Вы просили, но пока чет не разберусь как выложить.
58 минут назад, василий вася сказал:
Пока у вас недостаточно постов, только один вариант - выложить куда-нибудь, а сюда - ссылку.
Сам процессс понятен - система контроля эрозионного промежутка фиксирует уменьшение сопротивления его (по определенному алгоритму), что интерпретируется как необходимость отвода электрода (проволоки). Так работают все электроэрозионные станки. Причина уменьшения сопротивления может быть разной, от плохой промывки (когда продукты эрозии забивают эрозионный промежуток) до неправильной работы обратной связи. У вас процесс усугубляется тем, что на чистовых проходах подается повышенное по сравнению с черновыми проходами напряжение, которому легче пробить грязь и пр. пр.
12 минут назад, Anat2015 сказал:
eeee
Всем большое спасибо за помощь. Сегодня заменил и почистил правый шлейф, и все заработало)
бл....... Стоило мне сказать слова благодарности, и опять замылело.
Шлейф может влиять только если он порван более, чем на 50%. У нас работали всякие, рваные, неизолированные, хоть бы хрен - рубаха нОва. И не нОва - хоть бы хрен.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Понял,спасибо попробую поиграть режимами. Если оставлять припуск под чистовую обработку меньше табличного то вроде идет.
Промывку еще раз все таки посмотрите. Золотники на этих станках хиленькие стоят, плюс, если фильтр порвался, из грязного бака в чистый попадает грязь, она забивает золотники. Это может проявится не сразу после того, как фильтр был порван.
20.10.2023 в 13:54, Anat2015 сказал:
Да,гляну. Спасибо большое за помощь.
А не могли бы подсказать еще один момент. Есть ли в параметрах такие настройки, чтоб отключить сброс ротации(паралельность детали). Сейчас как станок доходит до кадра м02 автоматически скидывает ротацию, если перед м02,забыть прописать м01,то будет не очень хорошо, придется заново выставлятся.
2 часа назад, василий вася сказал:
нет, не знаю. В инструкции по программированию не смотрели. Я эти толстые талмуды отдал в цех.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
