Sodick. не корректно работают чистовые проходы.
василий вася
василий вася
Всем здравствуйте. Прошу помощи разобраться с проблемой. sodik AQ537L при выполнение чистовых проходов(3 и 4) пропадает стабильность реза станок начинает мылить взад и вперед, если поставить минимальную подачу еще как то режет, но подача совсем мизерна(до милиметра в секунду) припуск под чистовую обработку пробовал ставить минимальный (2-5 микрон).
происходит все это на разных толщина металла.
Anat2015
Василий, в Содиком-Центр не пробовали звонить? Они работают, консультируют бесплатно. Даже если станок мимо них приобретался, но официальным путем.
Nastyrnuy
13.10.2023 в 09:38, василий вася сказал:
"Причина наверное понятна(самое главное правильный диагноз..) ! Это значит у Вас на станке оч хорошо работает система обратной связи контроля межискрового зазора! Кстати и на Ажишках она также работает!  И в основном причина в плохой промывке(болезнь станков с заполнением ванны из за ленивых операторов..!). также причина могет быть и в тракте проволоки(натяжение, заусенцы..) и в последнюю очередь сама цепь контроля зазора! Надеюсь Вы сообщите советы от от содиковцев!
Anat2015
13.10.2023 в 11:14, василий вася сказал:
не звонил, сейчас попробую. спасибо
А кто вам тогда запускал станок? Других ОД в России нет, и даже если вы мимо них приобретали оборудование, в любом случае без Содикома ничего не сделаете.
василий вася
16.10.2023 в 21:32, Nastyrnuy сказал:
Большое спасибо за ответ. В содике сказали что причина может быть в изорванных нижних шлейфах , но скорей всего причина в каком то бис боксе, который отвечает за чистовые 900 режимы.
В качестве временной меры предложили использовать другие базы режимов без 900 проходов.
Но к сожалению и без 900 проходов,3 й проход на других режимах тоже работает не корректно(
17.10.2023 в 12:15, Anat2015 сказал:
запускал  не знаю кто,  было давно еще до меня. Станок по всей видимости преобретался офециально.  В содике спросили: кто, откуда. далее  уже пытались помочь.
Подскажите а может быть такое из за повышенной резистивности(80000). За уровнем воды слежу, смолу менял недавно,но резистивность до требуюмых 60000 не падает. Датчик резистивности тоже чистил.
Nastyrnuy
7 часов назад, василий вася сказал:
я думаю надо смтреть не только за уровнем(это только охлаждение ) а за качеством промывки! страно что после замены смолы проводимость не падает..она тоже в этой же цепочке контроля зазора.. было бы намного хуже если бы контроль не работал у вас было бы тогда постоянное кз или пережигание  проволоки и постоянная заправка. а так цпричину найдете и буде счастье!
Anat2015
Чистовые проходы идут на повышенных напряжениях, поэтому причин много. В первую очередь смотреть шлейфы (можно заменить обычными плоскими кабелями, только сечение побольше - 0,22 или 0,35). Во вторых - промывка, в третьих - токоподвод (ну и все, что в этом месте).
Не знаю, какая конструкция блока обратной связи на вашем станке, у нас есть 535-й, 537 чем то от него отличается. На более поздних моделях блок обратной связи типа коробочки, в которой подается воздух для исключения попадания воды. Если это не работает, то туда забивается грязь, и проблемы возникают разные, но чаще это сказывается на чистовых проходах, но бывает и к.з. показывает именно на чистовых проходах. В генератор лезть рано, смотрите все, что есть в ванне.
василий вася
1 час назад, Anat2015 сказал:
Поменял еще раз смолу, все почистил. Резистивность сейчас 58000-60000. обработка все еще не идет.
Нашел старые шлейфа, из 4 попробую выбрать 2а на одну сторону, визуально они вроде живее того что стоит сейчас, но в некоторых местах на нескольких жилах отцувствует изоляция, это сильно критично??? на нынешних шлейфах тоже местами нет изоляции.
Anat2015
1 час назад, василий вася сказал:
Да тупо изолентой замотайте, да и все.
Посмотрите и сфотографируете тот узел, куда от генератора подводится силовое (переходит в шлейфы), и где обратная связь возвращается.
василий вася
3 часа назад, Anat2015 сказал:
После замены шлейфа, чистки контактов, и чистки поджимных болтов токопроводящих пластин(торец поджимного болта был в окиси). чистовой проход, при минимальном припуске под чистовую обработку, вроде пошел. Но на стандартных значениях которые выдает база чистовые проходы все равно мылят с занижением подачи. База под чистовую обработку выдает 0.02.
Нужно было немного подразбить отверстие, подал 0.002. станок отработал хорошо. по факту отверстие увеличилось.
сфоткал то что Вы просили, но пока чет не разберусь как выложить.
Anat2015
58 минут назад, василий вася сказал:
Пока у вас недостаточно постов, только один вариант - выложить куда-нибудь, а сюда - ссылку.
Сам процессс понятен - система контроля эрозионного промежутка фиксирует уменьшение сопротивления его (по определенному алгоритму), что интерпретируется как необходимость отвода электрода (проволоки). Так работают все электроэрозионные станки. Причина уменьшения сопротивления может быть разной, от плохой промывки (когда продукты эрозии забивают эрозионный промежуток) до неправильной работы обратной связи. У вас процесс усугубляется тем, что на чистовых проходах подается повышенное по сравнению с черновыми проходами напряжение, которому легче пробить грязь и пр. пр.
василий вася
12 минут назад, Anat2015 сказал:
eeee
василий вася
Всем большое спасибо за помощь. Сегодня заменил и почистил правый шлейф, и все заработало)
бл....... Стоило мне сказать слова благодарности, и опять замылело.
Anat2015
Шлейф может влиять только если он порван более, чем на 50%. У нас работали всякие, рваные, неизолированные, хоть бы хрен - рубаха нОва. И не нОва - хоть бы хрен.
василий вася
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Понял,спасибо попробую поиграть режимами. Если оставлять припуск под чистовую обработку меньше табличного то вроде идет.
Anat2015
Промывку еще раз все таки посмотрите. Золотники на этих станках хиленькие стоят, плюс, если фильтр порвался, из грязного бака в чистый попадает грязь, она забивает золотники. Это может проявится не сразу после того, как фильтр был порван.
василий вася
20.10.2023 в 13:54, Anat2015 сказал:
Да,гляну. Спасибо большое за помощь.
василий вася
А не могли бы подсказать еще один момент. Есть ли в параметрах такие настройки, чтоб отключить сброс ротации(паралельность детали). Сейчас как станок доходит до кадра м02 автоматически скидывает ротацию, если перед м02,забыть прописать м01,то будет не очень хорошо, придется заново выставлятся.
Anat2015
2 часа назад, василий вася сказал:
нет, не знаю. В инструкции по программированию не смотрели. Я эти толстые талмуды отдал в цех.
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
