Ошибка экспорта грани в DXF
mixfaq
Добрый день, столкнулся с проблемой экспорта грани для лазерной порезки. Достался файл STEP, в котором все круглые отверстия разделены пополам и при экспорте в DXF  solidworks видит только половину окружности... Конечно, можно исправить все плоскости и сделать отверстия круглыми как и пологается, но это гемор для большого количества деталей, а их в районе 200, а сколько отверстий даже думать не хочу...
Вопрос, как исправить это чудо безболезненно? Буду благодарен за совет!
Пример детали и экспорта в DXF https://drive.google.com/drive/folders/13jHOt5PvpCHvjlf0J46l4QU3iMJzHXrr?usp=sharing
Пока самый разумный вариант это использовать команду "удалить грань" в режиме "удалить и применить заплату", но это время. Возможно кто-то знает как можно в момент экспорта DXF это исправить?
32 минуты назад, mixfaq сказал:
Попробовать сначала вставить модель в чертёж, а потом экспортировать из чертежа в DXF.
1 час назад, mixfaq сказал:
Как это половину? Может, две половины?
1 час назад, Kelny сказал:
деталь состоит из отдельных твердых тел, это будет долго(
1 час назад, Ветерок сказал:
может неправильно выражаюсь, но если перейдете по ссылке то поймете о чем я, тут сама деталь и dxf https://drive.google.com/drive/folders/13jHOt5PvpCHvjlf0J46l4QU3iMJzHXrr?usp=sharing
7 минут назад, mixfaq сказал:
тут сама деталь
Да, фигня какая-то. Половина пропадает.
17 часов назад, mixfaq сказал:
Вы набрали достаточное количество сообщений, что бы можно было выкладывать картинки и архивы здесь на форуме.
В общем читал разные форумы, документацию по солиду, но ничего не нашел. Такая проблема наблюдается только на отверстиях, все остальные кривые не пропадают.
При экспорте в STEP обязательно надо убирать галочку с деления циклических поверхностей пополам, если с файлом придется что-то делать, кроме как смотреть.
Я исправил все грани в ручном режиме через удаление граней.
P.S. Что забавно, так это то, что экспортировать можно с делением циклических поверхностей, а вот импортировать с объединением уже нельзя :wacko:
Не циклические, а переодические грани
2 часа назад, mixfaq сказал:
А вот этот формат вы и не выложили.
При экспорте в STEP
А при чём тут STEP, если у вас Solidworks и вам нужен DXF?
В старой версии с подобной галочкой ни каких проблем не замечено, половинок не образуется. Экспортируются тоже целые круги.
Вы не указали версию программы и сервис пак, ну и модель STEP не выложили, с которой у вас проблемы.
12.10.2023 в 15:48, mixfaq сказал:
Вы файл этот преобразовали в формат Solidworks или вставили как ссылку на STEP инструментом SOLIDWORKS 3D Interconnect?
Изменено пользователем Kelny
13 минут назад, Kelny сказал:
Добавил на гугл диск
Мне дали детали в формате STEP, из которых я делал раскрой для разерной резки в DXF, оригинального файла у меня нет.
Раньше пользовался 2014 версией, тоже не замечал проблем, но перешел на 2018 Premium SP5.0
Просто открываю файл в Solidworks и сразу же начинаю экспортировать грани в DXF
Изменено пользователем mixfaq
19 минут назад, mixfaq сказал:
https://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/t_reading_step_iges_acis_sw.htm
А если перед экспортом разорвать ссылки со STEP?
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm?id=46b4838e7eae45af9cf6b62c53203bda#Pg0
Что бы импорт инородных CAD был как раньше надо отключить в настройках программы SOLIDWORKS 3D Interconnect или разорвать ссылку.
45 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо большое! Разрывание ссылки не помогало, а вот отключение 3D Interconnect помогло
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
