Ошибка экспорта грани в DXF
Добрый день, столкнулся с проблемой экспорта грани для лазерной порезки. Достался файл STEP, в котором все круглые отверстия разделены пополам и при экспорте в DXF  solidworks видит только половину окружности... Конечно, можно исправить все плоскости и сделать отверстия круглыми как и пологается, но это гемор для большого количества деталей, а их в районе 200, а сколько отверстий даже думать не хочу...
Вопрос, как исправить это чудо безболезненно? Буду благодарен за совет!
Пример детали и экспорта в DXF https://drive.google.com/drive/folders/13jHOt5PvpCHvjlf0J46l4QU3iMJzHXrr?usp=sharing
Пока самый разумный вариант это использовать команду "удалить грань" в режиме "удалить и применить заплату", но это время. Возможно кто-то знает как можно в момент экспорта DXF это исправить?
32 минуты назад, mixfaq сказал:
Попробовать сначала вставить модель в чертёж, а потом экспортировать из чертежа в DXF.
1 час назад, mixfaq сказал:
Как это половину? Может, две половины?
мало половин, мало, мало половин:drinks_drunk:
1 час назад, Kelny сказал:
деталь состоит из отдельных твердых тел, это будет долго(
1 час назад, Ветерок сказал:
может неправильно выражаюсь, но если перейдете по ссылке то поймете о чем я, тут сама деталь и dxf https://drive.google.com/drive/folders/13jHOt5PvpCHvjlf0J46l4QU3iMJzHXrr?usp=sharing
7 минут назад, mixfaq сказал:
тут сама деталь
Да, фигня какая-то. Половина пропадает.
17 часов назад, mixfaq сказал:
Вы набрали достаточное количество сообщений, что бы можно было выкладывать картинки и архивы здесь на форуме.
В общем читал разные форумы, документацию по солиду, но ничего не нашел. Такая проблема наблюдается только на отверстиях, все остальные кривые не пропадают.
При экспорте в STEP обязательно надо убирать галочку с деления циклических поверхностей пополам, если с файлом придется что-то делать, кроме как смотреть.
Я исправил все грани в ручном режиме через удаление граней.
P.S. Что забавно, так это то, что экспортировать можно с делением циклических поверхностей, а вот импортировать с объединением уже нельзя :wacko:
Не циклические, а переодические грани
2 часа назад, mixfaq сказал:
А вот этот формат вы и не выложили.
При экспорте в STEP
А при чём тут STEP, если у вас Solidworks и вам нужен DXF?
В старой версии с подобной галочкой ни каких проблем не замечено, половинок не образуется. Экспортируются тоже целые круги.
Вы не указали версию программы и сервис пак, ну и модель STEP не выложили, с которой у вас проблемы.
12.10.2023 в 15:48, mixfaq сказал:
Вы файл этот преобразовали в формат Solidworks или вставили как ссылку на STEP инструментом SOLIDWORKS 3D Interconnect?
13 минут назад, Kelny сказал:
Добавил на гугл диск
Мне дали детали в формате STEP, из которых я делал раскрой для разерной резки в DXF, оригинального файла у меня нет.
Раньше пользовался 2014 версией, тоже не замечал проблем, но перешел на 2018 Premium SP5.0
Просто открываю файл в Solidworks и сразу же начинаю экспортировать грани в DXF
Edited by mixfaq
19 минут назад, mixfaq сказал:
https://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/t_reading_step_iges_acis_sw.htm
А если перед экспортом разорвать ссылки со STEP?
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm?id=46b4838e7eae45af9cf6b62c53203bda#Pg0
Что бы импорт инородных CAD был как раньше надо отключить в настройках программы SOLIDWORKS 3D Interconnect или разорвать ссылку.
45 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо большое! Разрывание ссылки не помогало, а вот отключение 3D Interconnect помогло
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
