Расчет полого цилиндра(уплотнение)
Строится простейшая геом. модель - Hollow Cylinder(z - ось вращения).
Элемент - Solid 92, изотропный материал.
Изменено пользователем Zlobin
У меня не появилось никаких концентраций. Закрепление по всей внешней поверхности цилиндра или только по половине, я этого из описания не уловил толком?
Изменено пользователем dimcher
При каких величинах сил и толщинах стенок цилиндра?
Смотрим результаты - возле образующих появляются области концентрации деформаций и напряжений, хотя, вроде бы как должно быть равномерное распределение нагрузки. В чем может быть причина?
При определённых условиях это может быть одна из форм потери устойчивости получившейся конструкции.
на внутренней - приложены силы в узлах в радиальном направлении
Сколько узлов?
Если уж говорить о потере устойчивости, то в какой постановке задача? Учтены большие деформации? Может просто невнимательно ГУ приложили и не те поверхности закрепились? Залейте базу, посмотрим.
Форумный боец
<{POST_SNAPBACK}>
именно силы? может по-этому? какие величины силы? во все стороны одинаковое значение? pressure не подойдет?
и вообще, задача осесимметричная?
Изменено пользователем Форумный боец
Что делалось:
при просмотре деформаций выскакивают 2 области с max деформациями(:
Вы про это? (показаны эквивалентные по Мизесу деформации) думается, что дело в неравномерности КЭ сетки. При этом ко всем узлам одна и таже сила прикладывается - следовательно, на самом деле в какой-то области, где "концентрация узлов" больше, т.е. сгущение, нагрузка будет больше, чем в области, где узлы более разрежены. С такой геометрией нет никаких проблем сделать приличную hex-сетку из 20-узловых КЭ. Тогда этого эффетка не будет.
Форумный боец
начинают играть роль одной из сторон тетраэдров
<{POST_SNAPBACK}>
забей на тетраэдры и сделай сетку из 20-узловых хексов по совету dimcher'a. при такой геометрии свипом или даже просто мэпптом делается за минуту и эффект думаю будет.
ps: и все таки, почему не делаешь в осесимметрично постановке ине задаешь нагрузку с помощью pressure?
<{POST_SNAPBACK}>
Там силы приложены в тангенциальном направлении. В осесимметричсной постановке это не реализовать...во всяком случае без использования какой-нибудь хитрой аналогии.
Форумный боец
<{POST_SNAPBACK}>
странно, в первом посте написано "в радиальном" :) я думал, что это значит по радиусу, ну да ладно, касательные так касательные...
Еще вопрос - если даны хар-ки ортотропного материала в одной системе координат(напр. в декартовой), а считается в другой(напр. в цилиндрической), то как учесть различие м/д системами координат? Можно тыкнуть туда, где с этим можно ознакомиться более подробно.
Форумный боец
задавай в декартовой, считай в ней же, а в цилиндрической только результаты смотри.
Что-то я не понял, что значит "считается в какой-то системе координат"? Как бы ни считалось. Можно представить решение в разных системах координат.
ну задали и считайте. дальше смотрите в нужной СК результаты. Какая бы активная СК ни была бы выбрана при счете, результат не изменится.
Форумный боец
Да в том то и дело, что необходимо в цилиндрической.
<{POST_SNAPBACK}>
а какая разница в какой считать? ты получишь тензор напряжений/деформаций, а дальше переводи его в любую систему...
В общем, что есть:
Ортотропный материал.
Его св-ва: E, E' - Юнг; PR, PR' - Пуассон; и G, G' - модули сдвига.
E, PR, G - св-ва в направлении пл-ти изотропии(xy); E', PR', G' - в напралении z.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
