Расчет полого цилиндра(уплотнение)
Строится простейшая геом. модель - Hollow Cylinder(z - ось вращения).
Элемент - Solid 92, изотропный материал.
Изменено пользователем Zlobin
У меня не появилось никаких концентраций. Закрепление по всей внешней поверхности цилиндра или только по половине, я этого из описания не уловил толком?
Изменено пользователем dimcher
При каких величинах сил и толщинах стенок цилиндра?
Смотрим результаты - возле образующих появляются области концентрации деформаций и напряжений, хотя, вроде бы как должно быть равномерное распределение нагрузки. В чем может быть причина?
При определённых условиях это может быть одна из форм потери устойчивости получившейся конструкции.
на внутренней - приложены силы в узлах в радиальном направлении
Сколько узлов?
Если уж говорить о потере устойчивости, то в какой постановке задача? Учтены большие деформации? Может просто невнимательно ГУ приложили и не те поверхности закрепились? Залейте базу, посмотрим.
Форумный боец
<{POST_SNAPBACK}>
именно силы? может по-этому? какие величины силы? во все стороны одинаковое значение? pressure не подойдет?
и вообще, задача осесимметричная?
Изменено пользователем Форумный боец
Что делалось:
при просмотре деформаций выскакивают 2 области с max деформациями(:
Вы про это? (показаны эквивалентные по Мизесу деформации) думается, что дело в неравномерности КЭ сетки. При этом ко всем узлам одна и таже сила прикладывается - следовательно, на самом деле в какой-то области, где "концентрация узлов" больше, т.е. сгущение, нагрузка будет больше, чем в области, где узлы более разрежены. С такой геометрией нет никаких проблем сделать приличную hex-сетку из 20-узловых КЭ. Тогда этого эффетка не будет.
Форумный боец
начинают играть роль одной из сторон тетраэдров
<{POST_SNAPBACK}>
забей на тетраэдры и сделай сетку из 20-узловых хексов по совету dimcher'a. при такой геометрии свипом или даже просто мэпптом делается за минуту и эффект думаю будет.
ps: и все таки, почему не делаешь в осесимметрично постановке ине задаешь нагрузку с помощью pressure?
<{POST_SNAPBACK}>
Там силы приложены в тангенциальном направлении. В осесимметричсной постановке это не реализовать...во всяком случае без использования какой-нибудь хитрой аналогии.
Форумный боец
<{POST_SNAPBACK}>
странно, в первом посте написано "в радиальном" :) я думал, что это значит по радиусу, ну да ладно, касательные так касательные...
Еще вопрос - если даны хар-ки ортотропного материала в одной системе координат(напр. в декартовой), а считается в другой(напр. в цилиндрической), то как учесть различие м/д системами координат? Можно тыкнуть туда, где с этим можно ознакомиться более подробно.
Форумный боец
задавай в декартовой, считай в ней же, а в цилиндрической только результаты смотри.
Что-то я не понял, что значит "считается в какой-то системе координат"? Как бы ни считалось. Можно представить решение в разных системах координат.
ну задали и считайте. дальше смотрите в нужной СК результаты. Какая бы активная СК ни была бы выбрана при счете, результат не изменится.
Форумный боец
Да в том то и дело, что необходимо в цилиндрической.
<{POST_SNAPBACK}>
а какая разница в какой считать? ты получишь тензор напряжений/деформаций, а дальше переводи его в любую систему...
В общем, что есть:
Ортотропный материал.
Его св-ва: E, E' - Юнг; PR, PR' - Пуассон; и G, G' - модули сдвига.
E, PR, G - св-ва в направлении пл-ти изотропии(xy); E', PR', G' - в напралении z.
