Не возможно выбрать кромки на круглой трубе
fobos_13
Solidworks 2022, работа в чертеже.
Не возможно выбрать силуэтную кромку на круглой трубе, причем речь не только о круглой грани, но и о концах трубы срезанных перпендикулярно.
Не с первого раза удается выбрать кромку на прямоугольной трубе при наличии скругления грани, аналогичная проблема при образмеривании листовых деталей при попытке выбрать край отгиба.
malvi.dp
21 час назад, fobos_13 сказал:
Наведите указатель на нужную кромку, далее ПКМ- "Выбрать другой", в открывшемся окне выбираете нужную
Или включить каркасное отображение. Там лучше цепляется. Хотя, у меня и в закрашенном проблем нет.
Или включить фильтр кромок (кнопка Е английская, либо по F5 панель фильтров и там выбрать Фильтр кромок).
madalik
Такая хрень часто бывает, если вид не идеально параллелен/перпендикулярен плоскости экрана, хотя визуально вроде в норме.
Неоднократно ловил сей косяк солида, когда сборка получается из сварной многотельной конструкции.
Часть деталей перпендикулярна и параллельна друг другу, а вот часть отклонена на мелкие доли градуса. В итоге на чертеже хрен такие кромки выберешь.
fobos_13
11.10.2023 в 15:22, malvi.dp сказал:
не всегда есть такой вариант в меню(
11.10.2023 в 17:17, Ветерок сказал:
так же пробую, но бывает что и это не помогает
12.10.2023 в 15:51, kkk сказал:
пробовал использовать фильтры без результатно, но при случае буду пробовать
13.10.2023 в 10:34, madalik сказал:
и визуально и а реальности проекция ортогональная, но могу подтвердить что со сварными такая ситуация наиболее частая
Всем спасибо кто откликнулся.
Могу сказать что с одним и тем де чертежам почему-то не постоянно возникает проблема (т.е. на следующий день после написания поста немного проще стал работать чертеж, как будто просто стоило тут отписаться), но если не работает то все перечисленные способы.
Может где-то в глубинах настроек есть какая-то настройка которая упрости это? Может что-то новое появилось за последние версий шесть, а то настройки из версии в версию переношу.
Могу сказать что при переходе с 2019 в 2022 проблема стала более явной (чаще сталкиваюсь).
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
