Визуализация контуров в Photoworks
МОС_механик
Товарищи! как его заставить рендерить ВСЕ видимые контуры, а не так как это на рисунке?
я уже все настройки менял . не хочет гад правильно рендерить!
Попрообуй поставить дополнительные источники освещения, чтобы подсветить грани/рёбра, которые попадают в тень и сливаются.
А если включить рассеянное освещение?
Дык оно, по-моему, и так включено по умолчанию...
при активированной опции "использовать программу open GL" результат тот же..
и если убрать эту опцию , результат опять тот же..
блин ну что же делать.. освещение не помогает. освещение тут не причем
Ща как гляну настройки фотоворкса....
Какой солид то?
В 2007 сп0 так:
PhotoWorks->Options, вкладка Adwanced, есть радиобуттон типа Render Model and Contours. Должно помочь.
да, солид 2007.
так в параметрах фотоворкса я и включаю опцию рендера с контурами, проблема не в этом. а в том, КАК они визуализируются.. у меня один раз как то получилось отрендерить прямо таки замечательно, а другие разы никак..
есть конечно другой способ - совмещать рендер заливки без контуров с чертежом .. гиморно очень это, да и зачем когда есть опция рендер с контурами (которая не очень правильно работает у меня)
Можно попробовать отключить эту опцию и поиграть с освещением. Задай какой-нибудь материал (в 2007 это вообще красота, не то, что в 2006 было). ИМХО правильно подобранные источники света и материал эту проблему в раз решат.
Я тоже помаленьку мучаюсь с рендерингом(понадобилось по работе) Так вот пока не отключил в параметрах изображения "включить непрямое освещение" - такая дребедень получалась,-неописать
  • 1 год спустя...
Юзал поиск по своей проблеме, нарыл эту темку, решения здесь указанные не помогают. Чтоб не создавать новую темку спросишу здесь, как визуализировать все грани?
Блин у меня модель двигателя там этих граней ооооочень много, этак я ошизею их выбирать и материалы разные назначать.
