Визуализация контуров в Photoworks
МОС_механик
Товарищи! как его заставить рендерить ВСЕ видимые контуры, а не так как это на рисунке?
я уже все настройки менял . не хочет гад правильно рендерить!
Попрообуй поставить дополнительные источники освещения, чтобы подсветить грани/рёбра, которые попадают в тень и сливаются.
А если включить рассеянное освещение?
Дык оно, по-моему, и так включено по умолчанию...
при активированной опции "использовать программу open GL" результат тот же..
и если убрать эту опцию , результат опять тот же..
блин ну что же делать.. освещение не помогает. освещение тут не причем
Ща как гляну настройки фотоворкса....
Какой солид то?
В 2007 сп0 так:
PhotoWorks->Options, вкладка Adwanced, есть радиобуттон типа Render Model and Contours. Должно помочь.
да, солид 2007.
так в параметрах фотоворкса я и включаю опцию рендера с контурами, проблема не в этом. а в том, КАК они визуализируются.. у меня один раз как то получилось отрендерить прямо таки замечательно, а другие разы никак..
есть конечно другой способ - совмещать рендер заливки без контуров с чертежом .. гиморно очень это, да и зачем когда есть опция рендер с контурами (которая не очень правильно работает у меня)
Можно попробовать отключить эту опцию и поиграть с освещением. Задай какой-нибудь материал (в 2007 это вообще красота, не то, что в 2006 было). ИМХО правильно подобранные источники света и материал эту проблему в раз решат.
Я тоже помаленьку мучаюсь с рендерингом(понадобилось по работе) Так вот пока не отключил в параметрах изображения "включить непрямое освещение" - такая дребедень получалась,-неописать
  • 1 год спустя...
Юзал поиск по своей проблеме, нарыл эту темку, решения здесь указанные не помогают. Чтоб не создавать новую темку спросишу здесь, как визуализировать все грани?
Блин у меня модель двигателя там этих граней ооооочень много, этак я ошизею их выбирать и материалы разные назначать.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
