SolidWorks Visualize. Во время рендеринга нагружается только ЦП
zhanasbay
Всем привет! Работаю на Solidworks 2021.
Тех характеристики ПК:
ЦП Intel Core i9-12gen
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Когда создаю рендер на Solidworks Visualize Professional ЦП нагружается на все 100 процентов, а графический процессор между 0-2 процентов. И продолжается рендер долго.
Хочется чтобы работал GPU. Все настройки Visualizе Professional  уже перепробовал. В Настройках Windows и NVIDIA  тоже дал самую высокую производительность для программ Solidworks.
Как мне это сделать, помогите прошу
06.10.2023 в 14:56, zhanasbay сказал:
Выбор режима отрисовки:
  1. Нажмите Инструменты > Параметры > Трехмерный вид.
  2. В разделе Устройства для отрисовки снимите флажок Авто.
  3. Выбор режима отрисовки:
    • CPU — если мощность ЦП значительно превышает мощность видеокарты.
    • GPU — при наличии мощной видеокарты, например nVidia с поддержкой CUDA и объемом памяти более 1 ГБ.
    • Гибридный — при наличии сбалансированной системы с достаточно мощной видеокартой nVidia и совместимым ЦП.
https://help.solidworks.com/2017/russian/Installation/install_guide/t_select_render_mode.htm
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
