Собираю доки по Fanuc
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это не показывает
Хм. Может версия ПО не подходит? Энкодер вроде нужной версии
A-56731EN-116_01.pdf
1 час назад, boomeeeer сказал:
У Виктора ЧПУ 15 года а дополнение к 2019
А энкодер на моторе 21 года, а какого года у него ЧПУ, я не видел, но догадывался, что не такого какого нужно, раз не работает
Изменено пользователем boomeeeer
Так я эту ось только что купленную ставил
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Тогда понятно, почему не работает
1 час назад, Vetra сказал:
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, руководством B-65422.
Сам вчера только искал
Как сюда залить не знаю
20 метров весит
41 минуту назад, david1920 сказал:
На зеркало, сюда - ссылку.
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
Давайте на мыло кому нибудь кину а он на зеркало кинет
1 минуту назад, gudstartup сказал:
@Vetra
Это что за дефицитное руководство такое?
Я думаю раз конкретную книгу спрашивают значит поиском пользоваться могут
Сам не сразу нашёл
36 минут назад, david1920 сказал:
Не знаю я его сразу на форуме нашел причем в этой же теме
19.10.2020 в 11:25, vl_cnc сказал:
Доброго дня всем.
Коллеги, кто может поделиться мануалом B64603EN-1?
Добрый день. А у кого есть документ B64603EN/01  ?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
https://disk.yandex.ru/i/c9la-0XXnFTG4A
