Собираю доки по Fanuc
Учебное пособие 1.pdf Руководство по техобслуживанию Fanuc 16i,18i,21iУчебное пособие 2.pdf Fanuc 0i-MB Руководство по эксплуатации (есть Программирование) ]]>http://rapidshare.com/files/28674062/Fan.rar.html]]> (18478 KB)...
fanuc.all@gmail.com pass allfanuc
fanuc.kniga@gmail.com pass alex0800
Проверьте пожалуйста. зайти не получилось. если можно скинте пароль на selpo_vova@mail.ru
Камрады, что-то никак не получается найти-зайти. Если есть, дайте ссылку на русскую
Fanuc System 6M-modelB. Инструкция по эксплуатации . В-54044R/01 .
И на всё остальное, что есть по ней. Спасибо.
Отбой. Инструкцию нашел. Ещё раз огромное спасибо!
Салям-Алейкум, Комрад, сладкий как щербет!
<noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/6614/</noindex> Часть 1
<noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/6615/</noindex> Часть 2
<noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/4437/</noindex>
А если по этой ссылке погуляешь рядом, то найдешь и остальное ;-)
Вах, дарагой, что может быть слаще твоих речей! Если только предвыборные...
Просто не так давно сунулся в почту уважаемого alex0800 по ссылкам из этой темы и не получилось. А сейчас тут прямо праздник, и в почте и у коллег нашлось. Спасибо коллеги!
я очень извиняюсь но я в этом не виноват ребята которые входят постоянно что то меняют в кодах доступа
<noindex>https://sites.google.com/site/alex0800/</noindex>
моя визитка
Добрый день. Нужна документация на Fanyc-0MC но только не на Fanyc-0iMC.Док нужна любая и желательно на русском. :helpsmilie: Спасибо. ИЛИ ссылку или на selpo_vova@mail.ru
Изменено пользователем vovasik67
Добрый день!
Хотел бы подстраховаться :)
Подскажите, правильно ли менять батарею в абсолютном импульсном шифраторе:
1) включить станок
2) нажать аварийный стоп
3) приступить к замене батареи
Или надо выключить станок, и раньше чем разрядятся конденсаторы, успеть поменять батарею?
Изменено пользователем Vi1t
Здравствуйте! Ищу схема (мануал) для привод A20B-0009-0320.На fanuc.kniga@gmail.com не нашел.Есть у кого нибудь?
Схемы на эту плату и привод можете взять здесь:
<noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/4640/</noindex>
<noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/4641/</noindex>
Если поглядите в файловом накопителе рядом, можете найти еще что нибудь интересное...
Господа, очень нуждаюсь в русскоязычной документации к Fanuc OME-MODEL A-2 (B-61314)
буду признателен за помощь :clap_1:
мэил think_fast@tut.by
привет всем.
я вернулся
сейчас юзаю станок Haas со стойкой на базе фанука
собираюсь занятся параметрическим программированием для измерительного щюпа ренешоу
собираю информацию
Добрый день, уважаемые.
Интересует данная книга: "Fanuc CNC Custom Macros: Programming Resources For Fanuc Custom Macros B Users. Peter Smid". ( <noindex>http://books.google.ru/books?id=YKvH-zYd3V...p;q&f=false</noindex> )
Если есть у кого нормальный электронный вариант, скиньте на почту, пожалуйста. Или ссылку, где скачать.
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
