Собираю доки по Fanuc
Опять кто-то поменял пароли на ящиках:
fanuc.all@gmail.com
fanuc.kniga@gmail.com
Вредители!
спасибо а как вы поменяли код доступа просто интересно я не хакер долго мучился
через Помощь по изменению пароля для аккаунта fanuc.all@gmail.com
Доброго всем времени суток!
Люди, помогите, пожалуйста, с документацией на DC-привода подач.
Запускаем станок МС 032 (Fanuc 6MB-Е), который не работал неопределённое количество времени. На шильдиках приводов практически всё стёрто :wallbash: . Угадывается надпись «Тип ____________ преобразовател 0-5» и «Произведено в Болгарии по лицензии Фуджицу-Фанук». На печатных платах маркировка М63.082.027-01 и М63.082.016-01.
Не уверен (большого опыта работы с Фануками нет), но, судя по фоткам из интернета, очень похож на А06В-6045-Нххх. Буду благодарен за любую информацию. Мой e-mail: rudakov@ukr.net
Посмотри на:http://www.chipmaker.ru/files/category/18/page__sort_order__DESC__sort_key__file_submitted__num__20__st__80
Там много по приводам Фанук, а так же я выкладывал некоторую инфу по Fs6M. Если нужно на А06В-6045-Нххх или какая либо информация, помощь по улучшению Fs6M-B,E, обращайся ко мне в личку.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, где взять B 64393 RU, или поделитесь у кого есть. :helpsmilie:
fanuc.all@gmail.com pass allfanuc
Ненашел там :no:
Чтобы проще было искать, сообщите от какого это "зверя"?!
Fanuc series 0i Mate-Model D
Руководство по программированию PMC (B-64393RU)
Давно не сталкивался, забыл. Там вроде при загрузке можно в ладдер зайти?! :confused_1:
Хочу скопировать, посмотреть, здесь выложить, посоветоваться. Вопросы возникли. :surrender:
А как его в 0i Mate-Model D скопировать - забыл :doh:
Очень необходимо руководство по эксплуатации, программированию на 18i MB - B-63534RU/02 ника не могу найти может кто поделиться...на TB версию всё есть если кому необходимо...
А с паролями на @gmail.com проблема возникает, если ты издалёка обращаешься на ящик. Хотел зайти, не пускает, пишет
"Мы обнаружили, что вход был выполнен не из обычного местоположения, и хотим удостовериться в том, что никто из посторонних лиц не получит доступ к вашему аккаунту.
Если вам не удается предоставить запрашиваемые сведения для подтверждения своей личности, вы можете получить доступ к своему аккаунту, изменив пароль."
А предлагает"Подтвердить дополнительный адрес электронной почты: подсказка - a••••••0@gmail.com"
Помогите, напишите его на личку, я тоже обязуюсь!!!
все работало не было проблем видно опять кто то постарался
с уважением ALEX0800 proveril i zakrivau lavochku to chto ja pitalsja delat nikomu ne nado
Надо то надо, но слишком велика вероятность манипуляции с почтовым ящиком. А предложить пока нечего.
Здравствуйте уважаемые! Есть у кого-нить мануал к Fanuc-у по функции Handy Man? станок Matsura.
Если есть скиньте пожалуйста в почту: etomoyadres@mail.ru
Очень надо!!(
Какой пароль к Fanuc.all? скиньте в личку плиzzz, очень надо!)
Спасибо!
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
