Собираю доки по Fanuc
Повторный клич о помощи!!! HELP !!!
:worthy:  :worthy:  :worthy:
Может кто поделится своим опытом работы на электроэрозионном станке Fanuc. Проблемы с выставлением проволоки и базировании.Станок Fanuc robocut alpha-ib и стойка fanuc 180is-w.
Заранее благодарен.
Здравствуйте!У кого есть документация на fanuc 32i-model B пришлите на мыло cnc209@i.ua пожалуйста. Нужна позарез.
Если у кого есть еще руководство по работе с renishaw rmp60, поделитесь пожалуйста.
та же проблема.поделитесь если не трудно vadimich@itcenter.pro .спасибо
 купили бу станок Doosan S320M, при транспортировке потеряли руководство оператора и програмиста по fanuc 21-t, если есть возможность помогите у кого что есть, буду очень благодарен. Станок работает, но есть ньюансы которые присущи именно этой серии ЧПУшки.
Изменено пользователем Егорий
на 240М устоят?
сижу разбираюсь, в принципе несложные детали делаю, но когда дело доходит до активного инструмента - все ступор, не запускается, если кто работал с такой системой, подскажите. Я понимаю что М коды для всех станков отличаются.
попробуйте
FANUC 21i.part3 (1).rar
Добрый день!
Помогите найти доки на Fanuc Series 0i - Model F на русском. Может у кого завалялось. Премного благодарен!
e.tra4uck@yandex.ru
Доброе утро!
Друзья, кто нибудь делал визуализацию на Фануки? Какую Скада систему использовали?
О себе: имею в обслуживании станки с Фануком разных моделей от 0 до 31i, на данный момент настроил опс сервер и sql сервер 2000, данные (датчики, клапана, и пр.) с станка пишутся в базе sql - дальше пока не продвинулся, не могу определиться с скада системой.
Кстати есть кое какие доки на фанук, но к сожалению почему не получается загрузить сюда ексель файлик с списком, может помочь кто?))
Есть еще небольшая куча мануалов, потихоньку добавляю в список.
1_manual_list.zip
Изменено пользователем Alex_Fanuc
А как Вы достаете из фанука эти данные? Поделитесь пожалуйста.
Данные достаю с помощью OPC сервера от KEPware, в нем есть поддержка драйверов связи Focas 1 и Focas 2, для этого на ЧПУ настраиваем сеть Ethernet (у меня встроенная плата в панельку):
1. Нажимаем "System", далее листаем в право до появления кнопок и нажимаем "ВСТР.ПОРТ" (встроенная плата) и/или "PCMCIA ЛВС" (внешняя плата)
2. Нажимаем сначала "Common" (Общие) - здесь настраиваем IP адрес станка и маску сети, если есть машрутизатор до станка, то забиваем и его IP адрес, если нет - то оставляем поле для машрутизатора пустым.
3. Нажимаем "Focas 2" - здесь настраиваем порт TCP (8192 или 8193) по умолчанию, порт UDP (для прямого подключения скады) и Time interval не трогаем.
Все, ЧПУ у нас настроен для подключения Ethernet сети.
Далее ставим KEPServerEx от KEPWare, я использую версию 4.5 - в сети нетрудно найти вмести с таблеткой (кейгеном). Настраиваем:
1. Создаем канал связи (Chanel), выбираем в качестве драйвера связи "GE Focas 1 Ethernet" - остальные настройки канала оставляем по умолчанию.
2. Создаем устройство (Device):
                  - выбираем модель ЧПУ (если выше 21i, например 30,31,32 и т.д. - то выбираем 21i), нажимаем далее
                  - вводим IP адрес, который указали на ЧПУ, наживаем далее до настройки порта TCP
                  - вводим порт TCP который указали на ЧПУ, остальные настройки устройства оставляем по умолчанию.
все, теперь можем забивать теги (адреса которые хотим считывать - например X00002.4, Y00005.5, R00250, F00004.5, K00000.6 и т.д) в устройство
Это кратко))), если будут еще появляться вопросы с удовольствием отвечу.
Кстати более подробная настройка ЧПУ описана в 8 главе B-63945 - это 31 серия, но в принципе настройки одинаковы по сериям.
Если кому надо какие либо документы из списка (из сообщения чуть выше), пишите тут почту и номер документа, скину.
Чуть не забыл, еще требуется поставить "OPC Core Component", иначе опс сервер не будет работать.
И еще, возможно будет ругаться на то что не найдены драйвера фокас1 и фокас2, для исправления этого нужно взять библиотеки FWlibe32.dll и FWlibe1.dll и скопировать их в System32, корневую папку KepServerEX и в папку Drivers
Если нет этих библиотек и нет желания покупать их у Фанука, то делаем следующее:
1.Ставим программу skyMars, здесь на форуме была ссылка.
2.Заходим в корень установленной программы и копируем их))
Для надежности советую скопировать все файлы с расширением *.dll, хуже точно не будет - да и места много не занимают.
KEPware нашел
А где взять OPC Core Component ?
например можно здесь:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1858687
или
http://opcgate.ru/downloads.html
skymars нашли ссыль по форуму?
Кстати opc требует .Net Framefork 3.5
skymars нашли ссыль по форуму? Кстати opc требует .Net Framefork 3.5
Спасибо. skymars нашел.
Когда-то я был начальником отдела АСУ ТП. Программист у меня был классный, он сейчас где-то в МТС работает. СКАДА использовал TraseMode, а ОРС сервер Fastwel. Нижний уровень писал на QNX. на лдноплатных компьютерах Fastwel. А я, к своему стыду, даже не нашел времени вникнуть. Я проектировщик бывший.
Хех, как в зеркало посмотрел:
Бывший начальник отдела АСУТП, затем 2 года на проектировании трубопрокатного завода, теперь вот занялся станками)
И тоже был классный программист, который с нуля поднял в цехе скаду на вебке для доступа с любого компа)
П.С.
Если опс ядро не пойдет напишите, я залью на облако куда нибудь, так качал диск с скадой симплисти и там нашел опс ядро и его ставил
Понял. Спасибо.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
