Собираю доки по Fanuc
27 минут назад, gudstartup сказал:
@wega7777 А с какой целью вы интересуетесь  этими параметрами?
Для того чтобы понять почему выключились привода есть параметр диагностики 358
Нет, не угадали. Просто хочу знать за что отвечают данные биты в данных параметрах, Там например отображается нажатие стоповой кнопки, нажатие кнопки reset, есть биты ALM это я так понимаю тревоги, вот и хочу просто знать что к чему.
Изменено пользователем wega7777
1 час назад, wega7777 сказал:
Просто хочу знать
я тоже хочу знать
Но нигде в собранном виде я эти данные не видел. То одна функция ссылается на какое-то значение, то другая. А вместе нет
7 часов назад, wega7777 сказал:
Всем доброго. подскажите пожалуйста в какой книге почитать про параметры Fanuc Diagnosis , нашел в одной но там все заканчивается на 733 вроде, а хотелось бы узнать про Diagnosis 1011 HLD STP MOD ALM RST ERS RRW ESP. Также интересует 1005, 1006, 1010.
http://www.scribd.vpdfs.com/document/393493547/Maintenance-B-64485EN
7 часов назад, Александр1979 сказал:
Загружается только через FireFox остальные идут лесом!
8 часов назад, Александр1979 сказал:
Спасибо, такой документик у меня оказывается был и изучив его по внимательнее нашёл какие G сигналы и не только отображаются в данных параметрах diagnosis, относящиеся к режимам работы в ручном и автоматическом режиме( ну это так в двух словах).
55 минут назад, gudstartup сказал:
Вот исправленная ссылка, все браузеры должны работать
https://scribd.vpdfs.com/document/393493547/Maintenance-B-64485EN
Изменено пользователем Александр1979
3 часа назад, Александр1979 сказал:
Благодарю, теперь все гуд!
Есть чуть более свежий вариант этого документа, но "весит" даже в архиве вдвое больше.
https://disk.yandex.ru/d/xCVAYDS93lwtGQ
9 часов назад, Golem сказал:
Появился диск фанук со станком, кому нибудь нужно?
Какая серия Фанук ?что на самом диске? Огласите весь список пожалуйста.
8 часов назад, wega7777 сказал:
30.09.2023 в 01:10, Golem сказал:
Судя по9й версии  270й книги не такой он уж и новый.
Диск пришел с новым станком, тут уж чем богаты =)
Здравствуйте, выручите пожалуйста. Есть станок Doosan dooturn 3xtm. Стойка Fanuc 0-TT. Не могу найти инструкцию. Выложите у кого есть. На почту гмеил по фанукам не пускает.
01.10.2023 в 20:30, andrey2147 сказал:
Не то скопировал. Но вы уж будте немного снисходительнее.
3 часа назад, gvidon67 сказал:
Какой точно Фанук, и что конкретно вам надо, слово "инструкция" ни о чем не говорит.
16 часов назад, Anat2015 сказал:
Предположу что требуется руководство по программированию ( manual operator's) operatorи скорее всего расширенное.
Изменено пользователем psix1488
18 часов назад, Anat2015 сказал:
Руководство оператора. Не могу разобраться с привязкой инструмента. Две головы в станке. Не работал ещё на таком оборудовании. Станок 1995 года.
Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему.
Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
4 часа назад, gvidon67 сказал:
Значит два канала, должна быть кнопка или М команда выбора канала,
без заводской инструкции не разобраться.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
