Собираю доки по Fanuc
2 часа назад, AlexDi сказал:
как определить в какой кодировке
Так в книге про G коды и написано.
6 часов назад, AlexDi сказал:
что обозначает кодировка у G-кодов Fanuc A,B,C и как определить в какой кодировке программировать стойку на токарно-фрезерном станке?
Здравствуйте. У токарных станков с системой ЧПУ FANUC существует 3 системы G-кодов, A, B и C. Некоторые G-функции в разных системах имеют различное обозначение, например, функция ограничения максимальной частоты вращения шпинделя в системе A имеет код G50, а в B и C - G92. Наиболее распространена система A.
Для того, чтобы узнать, какая система установлена на станке нужно проверить параметр 3401. Если 2 последних бита, крайних слева, имеют значение 0, то действует система A, Если 7-й бит (GSC) имеет значение 1 - то система C, если 6-й бит (GSB) имеет значение 1 - то система B.
12.07.2023 в 18:46, andrey2147 сказал:
Дайте оператору хоть шанс мозгами пошевелить.
Очень печальное изречение. Что для вас является самособойразумеющейся информацией, для других является непостижимой истиной. Так давайте дадим хотя бы направление для постижения постижений.
9 часов назад, Гиперион сказал:
Если человек пишет G коды, мне интересно, где он берёт информацию про них ?
Я конечно догадываюсь "ОК Гугл  - как мне в сортир сходить правильно? "
Ну а есть книга от Фанука где коды описаны и на предыдущей странице ответ на вопрос.
Внимание конкурс : как называется книга от  фанука которую должен читать наладчик, технолог,оператор ? "
16.07.2023 в 02:04, Гиперион сказал:
Я так и сделал.
12.07.2023 в 15:23, andrey2147 сказал:
Народ нужна доки по Fanuc 31i-model B
Тут есть темы :
и кто-то что-то даже скидывал:
https://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=165712
https://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=165711
https://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=165713
но почему-то все ссылки битые, не одна не работает.
Есть может у кого-то скаченное, скиньте или перезалейте очень прошу.
3 часа назад, Antihrest сказал:
Попросите автора этих ссылок снова поделиться необходимыми вам руководствами!
На русском не встречались есть только на англицком!
11 часов назад, wega7777 сказал:
Вот 31B руководство по параметрам
B-64490RU_05_01 (1).pdf 9 \u041c\u0431 · 7 скачиваний
Спасибо. а еше какие-то докум5енты есть по этой стойке? скидывайте ссылки блин попортились, думаю многие благодарны будут.
17 часов назад, wega7777 сказал:
Есть еще вот такая литературка по 30-ой серии.B-64487EN_06 HandBook.pdf
Спасибо. Нужна любая инфа. Привезли станок на него нече ваще нет. Ещё и не все работает...
40 минут назад, Antihrest сказал:
Тогда вам надо все из этого списка но на русском языке!:smile:
Но лучше английские варианты их легче найти
2 часа назад, Antihrest сказал:
Меня устроят и на английском если есть
Всё есть в интернете
B-64483EN/01 Fanuc 30i 31i 32i-MODEL B Connection Manual Hardware
https://cncmanual.com/fanuc-30i-31i-32i-model-b-connection-manual-hardware-b-64483en01/
B-64483EN-1/03 Fanuc 30i 31i 32i-MODEL B Connection Manual Function
https://cncmanual.com/fanuc-30i-31i-32i-model-b-connection-manual-function-b-64483en-103/
B-64485EN/01 Fanuc 30i 31i 32i-MODEL B MAINTENANCE MANUAL
https://servicetex.ru/wp-content/uploads/lib/cnc/FANUC/30i 31i 32i -MB/Руководство по техобслуживанию.pdf
B-64484EN-2/03 Fanuc 30i 31i 32i-MODEL B OPERATOR'S MANUAL For Machining Center System
https://servicetex.ru/wp-content/uploads/lib/cnc/FANUC/30i 31i 32i -MB/Руководство по эксплуатации на многоцелевых станках.pdf
B-64484EN-1/05 Fanuc 30i 31i 32i-MODEL B OPERATOR'S MANUAL  For Lathe System
http://www.scribd.vpdfs.com/document/309538440/B-64484EN-1-05-Operator-Lathe
B-64484EN/03 Fanuc 30i 31i 32i-MODEL B OPERATOR'S MANUAL Common to Lathe System / Machining Center System
https://servicetex.ru/wp-content/uploads/lib/cnc/FANUC/30i 31i 32i -MB/Руководство по эксплуатации. Общее.pdf
Изменено пользователем Александр1979
11.08.2023 в 15:43, Antihrest сказал:
Вот всё что за несколько лет/месяцев собиралось из разных источников:
На английском есть вся документация. На русском то что было переведено.
https://disk.yandex.ru/d/N_9xk_wE1gMIyg
Добрый день! Ищу электросхему и вообще какую-нибудь док-ю по Tsugami M085SD Fanuc 0i-TD. Пришёл станок вообще без какой либо документации. Через ладдер много в чем разобрался , но не всё ещё понятно. Спасибо.
Всем доброго. подскажите пожалуйста в какой книге почитать про параметры Fanuc Diagnosis , нашел в одной но там все заканчивается на 733 вроде, а хотелось бы узнать про Diagnosis 1011 HLD STP MOD ALM RST ERS RRW ESP. Также интересует 1005, 1006, 1010.
Изменено пользователем wega7777
@wega7777 А с какой целью вы интересуетесь  этими параметрами?
Для того чтобы понять почему выключились привода есть параметр диагностики 358
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
