Отключение компенсации (G40) на отходах
edifer5
Добрый день. Есть такой вопрос,возможно ли где-то в поretract.jpgстпроцессоре изменить,чтобы при отходе компенсация на радиус (G41,G42) НЕ отключалась? Есть в Machine Parameters Dialog пункт  Allow G40 on Retract Move но он либо не работает,либо у меня руки кривые. Помогите пожалуйста
edifer5
Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:
N1 G28 Z0
N2 G90 G21
N3 G40
N4 T18 M06 (FREZA D32 KORPUS HF)
N5 G54 G17 G90 G94
N6 T18
N7 S2550 M3
N8 D18
N9 M18
N10 G43 Z300.0 H18
N11 Y0.0
N12 X68.778 Y-21.222
N13 Z5.5
N14 G1 Z-24.5 F9000.0
N15 G1 G43 H18 Z-24.5
N16 G41 X80.092 Y-9.908 F4000.0
N17 G3 X61.0 Y-2.0 R27.0
N18 G1 X-61.0
N19 G3 X-80.092 Y-9.908 R27.0
N20 G40
N21 G1 X-68.778 Y-21.222
N22 X68.778 Z-49.5
N23 G41 X80.092 Y-9.908
N24 G3 X61.0 Y-2.0 R27.0
N25 G1 X-61.0
N26 G3 X-80.092 Y-9.908 R27.0
N27 G40
N28 G1 X-68.778 Y-21.222
N29 G0 Z300.0
А хотелось бы:
N1 G28 Z0
N2 G90 G21
N3 G40
N5 G54 G17 G90 G94
N6 T18
N7 S2550 M3
N8 D18
N9 M18
N10 G43 Z300.0 H18
N11 Y0.0
N13 Z5.5
N18 G1 X-61.0
N20 G1 X-68.778 Y-21.222
N21 X68.778 Z-49.5
N22 X80.092 Y-9.908
N23 G3 X61.0 Y-2.0 R27.0
N24 G1 X-61.0
N25 G3 X-80.092 Y-9.908 R27.0
N26 G1 X-68.778 Y-21.222
N27 G0 Z300.0
N28 G40
Говорящий Огурец
22 часа назад, edifer5 сказал:
у меня руки кривые
Не руки. Голова. Я смотрю, вы вообще не отдупляете такие понятия, как "контур", "подход и отход". Не имеете представления, как будет двигаться фреза с включенной коррекцией или без нее.
В вашем куске кода под названием "хотелось бы" стойка выдаст вам ошибку синтаксиса в кадре N20. Взять и удалить G40 - это ж так просто! :biggrin: И все будет работать.
Кроме того, я в принципе не понимаю задачи избавиться от сброса коррекции между слоями. Хотите без сброса - сделайте 1 (один) контур спиралью.
edifer5
То что там будут другие координаты,я вполне понимаю,показал просто общий принцип.А именно чтобы не было отключения коррекции на переходе на следующую глубину. Спиралью не всегда возможно сделать,не все контуры могут быть замкнуты.
Говорящий Огурец
16 минут назад, edifer5 сказал:
Зачем? Необъяснимое с моей точки зрения маниакальное желание
18 минут назад, edifer5 сказал:
А что, проблема сделать замкнутый контур?
edifer5
Было несколько раз при цикле Parallel Lace с корректором выводило 1-2 строки без G41, но с координатами как для скорректированной фрезы. Итог зарез ровно на пол фрезы. И поэтому возник вопрос ВОЗМОЖНО ЛИ сделать отходы без отключения коррекции. Я не утверждаю что возможно это,или что даже такая мысль верна. возможно есть друние способы исключить такую ошибку.
  • 3 weeks later...
zerganalizer
Parallel lace штатно не позволяет станочный корректор и нет в нём смысла там. Идите на курсы программирования, чтобы вам объяснили, когда работает станочный корректор на радиус, а когда - нет.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
