Точка трансформации
Viktor2004
Уважаемые коллеги Помогите понять
Точка трансформации в станке с поворотной и круговой осью описываются в шести параметрах
19700 19701 19702 19703 19704 19705
При чем первые три это непосредственно точка трансформации, а вторые три это компенсация на тот случай если ось наклонной оси не будет совпадать с осью поворотной оси
В зависимости от того в каком направлении расположена наклонная ось, вдоль оси X или вдоль оси Y один из параметров будет равен нулю.
Если вдоль X, значит 19703=0, если вдоль Y, то 19704=0.
В обоих этих случаях второй параметр, либо 19703 либо 19704 будет содержать то расстояние на которое надо подвинуть ось вращения круговой оси что бы оно пересекала ось наклонной оси
Тут пока все понятно
А вот зачем в параметр 19705 заносится расстояние от поверхности стола до поворотной оси?
Как поверхность стола может влиять на точку трансформации? Получается если пропылить стол на 0,1 мм точка трансформации сместится? А если положить на стол приспособу, которая поднимет поверхность на 50 мм точка трансформации изменится еще сильнее?
Но это же бред. Может кто-нибудь объяснит это?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я вам про 19705 а вы мне про 19700 это разные параметры
так вот параметр 19705 это единственный параметр который почему-то считается от поверхности стола. Хотя в руководстве по параметрам про поверхность стола ничего не сказано. Там сказано так
ПРИМЕЧАНИЕ
В качестве точки B задайте позицию, которую легко замерить
на второй оси вращения стола.
Задайте значение радиуса.
Во как. Предлагают замерить позицию которую ЛЕГКО замерить. Стол естественно легче всего замерить. Там не предлагается конкретно какая-то точка, а предлагается выбор, замерить то, что я сочту легче всего. Странно, не правда ли?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не вижу ничего странного так как  стол это основная плоскость обработки и именно она вращается в пространстве!
Только что, gudstartup сказал:
там про стол ничего не сказано. Вдруг я сочту что мне легче замерить поверхность подшипника на который опирается стол. Значение в 19705 будет сААААвсем другое. А точка трансформации при этом должна все равно оставаться в том же месте
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Мало ли что там не сказано! Координаты поверхности стола действительно легче всего замерить и внести смещение а вы что предлагаете замерять?
В общем если поверхность стола у вас не ровная то черта лысого удастся попасть в ту же точку при развороте плоскости!
Проверка плоскости стола  как и его центра обязательна перед коррекцией кинематики!
Вы можете замерить расстояние до подшипника, но потом придётся пересчитать расстояние до стола (в вашей инструкции "задайте значение радиуса")- при расчётах трансформации используется именно этот радиус ( расстояние от оси наклона до поверхности стола).  Деталь мы ложим на стол, привязываем ноль по Z (расстояние до планшайбы). При расчётах этот ноль прбавляется к тому самому радиусу из 19705. Кстати, из вашей картинки этот радиус должен иметь знак минус(если нормальный чел писал программу).
02.10.2023 в 13:27, Ander сказал:
А если центр оси наклона выше поверхности стола тогда надо прибавить значение вектора?
"центр оси наклона", "значение ВЕКТОРА" никак не соображу что это значит. В расчётах, обычно, всё прибавляестя, слагаемые бывают и со знаком "минус"
  • 5 месяцев спустя...
А Вы уверены, что в расчетах используется радиус  от оси наклона до именно поверхности стола? А не радиус от 19702 до Z рабочего смещения? (G54 ...). Кроме контроля столкновений, большое не вижу причин использовать 19705...
Изменено пользователем Grundick
