Эскиз вдоль линии пересечения тел рисуется не замкнутым
FedorRozum
FedorRozum
Всем доброго дня
Пытаюсь сделать трехмерный эскиз вдоль линии пересечения тел, он рисуется не замкнутым, т е сам эскиз состоит из сегментов, и они не соединены. При попытке принудительно добавить точкам окончаний сегментов совпадение выдаёт ошибку. При этом пробую пересечь бобышку с поверхностью и поверхность с поверхностью, результат один и тот же
Что интересно, буквально вчера делал в том же месте аналогичные операции, с первого раза почему-то не получилось, со второго получилось, сейчас переделываю и не получается
SW 21 SP1/0
Пытаюсь прикрепить файл, пока не получается
45 минут назад, FedorRozum сказал:
Получится, когда наберете 10 сообщений. Пока можно через файлообменник.
SW 21 SP1/0
Что мешает поставить SP5?
FedorRozum
15 часов назад, Ветерок сказал:
Вот файл https://disk.yandex.com/d/vAksBXLOuTNsBA
По поводу версии - опечатка, SP 1.0
А что мешает SP 1 работать корректно и исправлено ли это в SP 5?
13 минут назад, FedorRozum сказал:
а что мешает почитать патчноут?
1 час назад, FedorRozum сказал:
Не знаю исправлено ли там именно это, но обычно в последнем сервиспаке багов меньше. Некоторые вообще не ставят ранние, если нет необходимости.
Вот файл
И где там искать проблему? Там целый кузов.
Кстати, зачем зеркалить каждый кусок? Сделай сначала полностью одну половину, потом отзеркалишь всё сразу.
FedorRozum
56 минут назад, Ветерок сказал:
На передней правой фаре, там есть этот злосчастный трёхмерный эскиз
57 минут назад, Ветерок сказал:
Пробовал найти место из-за которого не хотело делать оболочку, в процессе получил три кусочка на которых оболочка получалась, забил разбираться и слепил из них
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
