Копирование проекта
Народ, не морочьте новичкам голову, пожалуйста.
ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНО СДЕЛАННЫЙ SOLIDWORKS EXPLORER и нечего тут выдумывать всякие извраты.
Поверьте уж на слово, будь ты хоть трижды чемпион мира в стиле SolidWorks, а ничего лучшего не придумаешь, разве что ещё будешь файлы называть в строгом соответствии с ОБОЗНАЧЕНИЕМ, ибо только так можно избежать фокусов с совпадением имён файлов.
Ещё лучше - пользоваться SWR-PDM, но и с нею без SOLIDWORKS EXPLORER получается не очень весело, по крайней мере до тех пор, пока SWR не "зашьёт" в свою SWR-PDM все фичи SOLIDWORKS EXPLORER, но в улучшеном виде.
О, получилось три проекта, радости то ! Методом "Сохранить как" и удалением потихонечку копий.
Спасибо преогромное, особенно gerix . :smile:
Поняла, что важны две вещи - все-все файлы должны по-разному называться, т.е. надо переименовывать все копии, чтобы самой не запутаться.
И что кроме конструктора - автора первого проекта по этому методу никто этого не сможет, потому что копировала все в последовательности как создавала, от первого файла к следующему, иначе машина не регенерировала пропущенные части и ставила "?" в браузере.
Может, поэтому так ругают уволившихся )).
<{POST_SNAPBACK}>
Так и я о том-же.Поэтому и храню все проекты в одной папке,-гарантия от создания дублей(Имя файла одно а содержание разное) Если создаю новый прект на основе старого,просто сохраняю его под другим именем,и все детали,которые изменяются сохраняю под другими именами(просто это уже вошло у меня в стиль работы) Зато полная гарантия,что старый проект не страдает от кривых ссылок, и на заимствованные узлы и детали не нужно делать новые чертежи (попробуйте,если у вас 2 десятка папок синхронно поменять какую нить деталь во всех папках!!!!!!!!) Изменено пользователем starr-per
Речь-то как раз о том,что старые связи нужно рвать. Иначе изменив деталь в новом проекте вы получаете траблы в старом.Почитайте внимательнее заголовок темы
Вспомните старую добрую бумажную технологию с ее калькой,которая является единственным,строго охраняемым оригиналом.Вы же предлагаете копированием проектов,наплодить кучу"калек" которые потом начинают жить своей жизнью. Бррр!!!!!!! Страшнее бардака трудно представить
Так копирование проекта с изменением ссылок и делается для того, чтобы можно было сделать новый, похожий проект, но с новым обозначением и не трогать "кАлек" т.е. старого проекта. При чём, если старая деталь входит в новый прект неизменной, то она должна находиться со старым именем в папке старого проекта. А если достаточно серьёзно модифицируется, то переносится в новый проект и с новым именем. Главное определиться с критерием "достаточности" изменений в детали для переноса её в новый проект, иначе, можно просто в старой детали добавить конфигурацию как исполнение и включить её в новый проект с этим исполнением.
как лучше сделать почти клон, то есть мне надо сделать похожую сборку, немного изменить размеры эскизов и чтобы чертежи соответственно получились измененные ...
<{POST_SNAPBACK}>
Вот как раз для этого копировать весь проект ни в коем случае нельзя. Я просто сохраняю новый проект с новым именем на старом месте(добавив скажем в конце буковку) Так-же поступаю с изменяемыми деталями. Старый проект цел. Все неизменяемые детали остались в неприкосновкнности и в единственном числе (еще раз повторяю,чтобы не плодить дубли,которые начинают жить своею собственною жизнью,я все файлы Солида храню в одной папке,общей кучей)
P.S. А с конфигурациями не все так просто. Имея сборку на несколько тысяч деталей мона самому в этих конфигурациях запутаться.Иногда полезно какие-то радикальные конфигурации сохранять под новыми именами(удаляя старые конфы)
P.P.S. А не дай бог к проекту с множеством конфигураций подключится другой чел. Для него это будет полный крандец!
Я,например, собирал конфигурациями в одной модели SW Три различных модели изделия,объединенных разве что общим названием,Причем каждая модель имела до 10 модификаций(причем радикально отличающихся и имеющих более 10 уровней подсборок) Представляете где были глаза и челюсть моего преемника(он новичек в Солиде),когда одним щелчком мышки модель неузнаваемо перестраивалась сама.(Куда там игрушке-трансформеру)И как вы думаете почему мне до сих пор икается?
Ну почему же так категорично? Все зависит от поставленной задачи и сферы деятельности. У меня, например это делается довольно часто. Делаю клон, и обрываю все связи на оригинал, немного доработки и новое изделие с новыми обозначениями. Никаких ссылок на старый проект. Бывает даже одинаковые детали имеют разные номера.
<{POST_SNAPBACK}>
Представляю! 10 одинаковых деталей с разными номерами в пределах одного производства!!!!!!!! Это 10 технологий, 10 программ для ЧПУ и т. д и т. п. для всех служб. Прав Задорнов.Соображалка у нас работает
Пардон!!!!!!! В самое главное то я не врубился!!!!!!!!!!!! Ведь это еще 10 зарплат,10 премий и т.д. за одну деталь!!!!!!!! Конгениально!!!!!!11
Кстати вопрос в тему.У меня почему-то не получается в чертеже вставлять одну и ту-же деталь на разные слои. Может кто подскажет как побороть проблему. Это я к тому,что бы еще больше запутать того,кто будет работать после меня. Представляете,- деталь одна,кофигураций штук 40. Чертеж тоже один. А на разных слоях сорок чертежей всех конфигураций,есессно скрытых. Пусть догадывается. И так весь проект. Вот будет у кого-то полные штаны радостей.
Это я на предмет самозащиты.Слишком много "новорашей" считает нас за быдло,и на деньги кидают и с работы пинают,потому,что нашли девочку на зарплату вдвое меньшую. А по готовому-то чего не продолжить. Представляете проект:
Вся сборка из 50 шт.одной детали,первоначальная конфигурация у которой кубик, тож самое с чертежами. И проект на 100% рабочий. И непосвященный поди разберись
У меня тоже бывают одинаковые детали с разными именами. Обычно накие детали создаются в контексте сборки и их размеры явным образом не задаются. В таком случае заранее не известно какими они будут. Может будут одинаковыми, а может нет. Короче заимствовать такие детали нет возможности, точнее это сложнее чем просто переименовать весь проект и просто распечатать чертеж этой детали под новым именем. У производства тоже претензий нет, т. к. детали простые и работают они сразу по нашим чертежам. Получает мастер комплект - изготавливают - дальше судьба макулатуры никого не интересует т. к. у нес в КБ при повторном изготовлении делается копия комплекта чертежей.
<{POST_SNAPBACK}>
Забудь автокад, это самое лучшее.
А если хочешь страховки против босса, то просто выжимай из SolidWorks весь его функционал. Если твой шеф столь глуп, что бы кинуть классного спеца, то он по невле будет после покупать у тебя ключ к познанию твоих моделей, и покупать за очень звонкую монету.
Скупой платит дважды. (с)
Бред.
Да Вас нужно в шею гнать с любой работы за вредительство. Вместо того, чтобы думать как с максимальной эффективностью использовать программу и свои знания на пользу фирме, и получать за работу адекватное вознаграждение делаете глупости...
Не верю. Не серьезно все это.
Эээээ-х. Молодо-зелено. Не расстраивайтесь все у вас впереди.Покорпите годик над серьезным проектом,а потом приведут на ваше место выпускника свежеиспеченного,который кроме-как пальцы веером ничего не умеет и согласен работать за половинную зарплату,проект-то уже готов А вас под зад пинком.Поверьте,знаю о чем говорю(20 лет САПРом занимаюсь), в 99,9% частных фирм отношение к "работягам ,-как к быдлу.
Почитайте по форумам,как наша молодеж у "новорашей" за 300 баков на Boeng пашет
<{POST_SNAPBACK}>
А всёж прислушайтесь к сказанному мною в предыдущем посте, не все же работодатели полные идиоты.
Ниасилила про слои ..
Раньше я как раз работала в фирме, где изделия делали потоком и удобнее было сокращать кол-во чертежей, спецификации мы знали наизусть, новые добавлялись нечасто. Там удобнее было заимствовать что-то из другой сборки.
На новой работе я тоже хотела успростить номенклатуру, но это оказалось неудобно, так как у нас как раз единичные изделия и легче обозвать все детали по этому изделию, собрать и забыть, чем разбираться, что там за планка из чего-то прошлого. Есть, конечно, небольшое количество нормализованных деталюшек.
Поэтому мне легче весь-весь проект скопировать .
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно все сказаное больше со зла.Накипело.Раньше работал на Заводе комбайнов-отношение совершенно другое было. Но увы,-лопнул завод. А практически все "новораши",которые сейчас занимаются производством, на одно лицо. На"Куршавелях"лимоны пропивают,а за лишнюю копейку зарплпты,-удавятся. Материалы для производства,-самые дешевые, в чем конструктор работает,-неважно. Лишь бы быстро(поэтому везде процветают Автогад и Компас 2Д а на Госты и Ескд вообще положили) Брака вообще не бывает,-подшпаклюют,подкрасят и втюхают покупателю. Неважно,что он больше не придет, Россия большая-лохов еще много. А не дай бог на больничный,- назавтра будеш за воротами
Поверьте это не из пальца высосано. -"Этапы большого пути"
Вот таких "работодателей" нужно наказывать по полной!!!!!!!!
Представляю! 10 одинаковых деталей с разными номерами в пределах одного производства!!!!!!!! Это 10 технологий, 10 программ для ЧПУ и т. д и т. п. для всех служб......
Ну почему ж так много восклицательных знаков? Я же в своем посте писал, что все зависит и от сферы деятельности. Может же быть как раэ наоборот. Pyatachok, например, показал один из вариантов. А при изготовлении прессформ и штампов я уже "наелся" заимствованными деталями. Намного проще и мне, и прозводству, иметь новый номер. Так легче, поверьте на слово, при изготовлени, сопровождении и эксплуатации. В последнее время, все чаще склоняемся к тому, что и дублерам присваивать другие номера (это подсмотрели у немцев). Они будут жить своей жизнью. Дешевле выходит и заморочек намного меньше. Так что ни о каких 10 зарплат и 10 премий за одну деталь речи не идет.
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
