Копирование проекта
... а то Хелп я не понимаю по этому вопросу.
- Если у меня есть готовая папка со сборкой, с детальками, связанными между собой операциями "Полость", "Объединить тела" и тд., и со всего построены чертежи,
как лучше сделать почти клон, то есть мне надо сделать похожую сборку, немного изменить размеры эскизов и чтобы чертежи соответственно получились измененные ...
Лучше "Сохранить как Копию" все файлы по очереди под другими именами в соседнюю папку?
Или "Копировать" буфером, переименовать и, раскрывая поочередно, связи другими сделать ?
Или "Сохранить как" под другим именем, потом подправить ?
Что бы я ни делала, для операции "Полость" и "Сшить тела" сборка обращается к старой, исходной папке..
Воспользуйтесь SolidWorks Explorer, он прекрасно копирует проект в другую папку, изменяя все связи, даже для таких операций как Cavity, Split, Join и др.
Вообще есть множество вариантов как сделать такую операцию.
Ктати были и обсуждения.
Ника
Все зависит от того в какой версии SW.
Если в 2007 для этого есть спец команда "Копировать проект", копирует все входящие в сборку файлы вместе с чертежами (есть конечно свои тонкости но это отдельная тема или эта же)
Если версия ниже то копируй через "Найти ссылку" - "Копировать файлы". Если из нового каталога открывается все еще старая деталь. Попробуй с помощью SolidWorks Explorer переименовать деталь в новом каталоге.
Да, новый каталог не должен быть вложен в старый.
Если изменения не сильно существенные можно воспользоватся конфигурациями, а в конфигурации указать новые обозначения
1. для начала вы копируете ссылки на объекты (выбрать все)
2.выбираете(создайте) папку для копирования новых ссылок
3. сохраняете проект в ранее выбранную(созданную) папку
Изменено пользователем geryx
Я бы еще посоветовал, если используются в проекте функции Cavity, Split и др, в списке ссылок на детали посмотреть не стоит ли напротив каких нибудь деталей Not-Open. В этом случае SW не изменит ссылку. Надо эти детали открыть.
P.S. Давно уже так не делаю, только через SW Explorer, но на такие грабли, как у Ники, было дело, наступал.
Спасибо большое за советы, буду на работе завтра пробовать.
Версия у меня 2006,
SolidWorks Explorer увы нету.
А где его берут ?
Конфигурациями тоже пробовала, только деталь "цепляется" за последнюю открытую конфигурацию, к какой бы ни приписываю ее.
Просто "попадалово", но будем надеяться :)
А ежели по-простому:
создаем новую папку с другим именем, скажем "Проект02" и средствами Windows просто копируем туда все файлы из папки "Проект01". Получаем полную копию проекта.
И потом работаем в этой папке и делаем с проектом все что хотим :-)
но в любом случае потом
с помощью SolidworksExplorer переименовывать чтобы связи не потерять
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем переименовывать? Ведь это полная копия! Все связи останутся на своих местах.
Я часто так делаю и все OK!
При совпадении имен файлов (разных проектов и совершенно не похожих друг на друга по геометрии) могут возникать совершенно невероятные ситуации. Пример: у вас открыт файл под названием "Рычаг" из одного проекта, затем вы открываете совершенно другой проект и в нем тоже присутствует файл с тем же именем, но с другой геометрией, тогда ссылка меняется на открытый файл и у вас все летит.
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен, за этим надо строго следить и не открывать "старый" проект.
Здравствуйте.
Ситуация: вы работаете над проектом; к вам подходит начальник и говорит, что надо срочно распечатать старый проект; вы его открываете и видите, что некоторые сопряжения полетели, геометрия некоторых деталей изменилась, ну и так далее...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну так в чем проблема? Я закрываю проект над которым работаю, открываю старый и печатаю. Конечно, если открыть и тот и другой будут проблемы. Я ж говорю строго следить за этим надо.
<{POST_SNAPBACK}>
Сам так часто делаю. Проблемы начинаются, когда приходится и старую и новую сборку вставить в новый проект. :)
Опытный пользователь, который уже прошел через это, сразу определит в чем ошибка и исправит ситуацию, а начинающий будет долго "чесать лоб" и думать, что же произошло.
<{POST_SNAPBACK}>
А придет новый человек на ваше место? Где и чего он будет искать? На мой взгляд плодить дубли это самая страшная ошибка,которая может привести к непредсказуемым последствиям. Выход,-пользоваться PDMкой. Я за неимением оной все файлы храню в одной папке одной большой кучей. Гарантия от дублей и кривых ссылок. Я столкнулся однажды с такой ситуацией: Сидел до меня чел. Работал в Автогаде. После него остался архив в десятки Гигов. DWG файл например называется,-"Для тупых контролеров" Открываю. Там два десятка Акадовских чертежей,причем по 2-3 варианта каждой детали. Как отгадать какой чертеж правильный?
Помоему это не помнит уже и сам автор.Поэтому система хранения информации это отдельная и оч. сложная тема
P.S. Я с такой проблемкой раньше часто сталкивался. Открываеш сборочку единиц на 1000 и вдруг 2-3 детали цепляют ссылки на деталюхи из других папок,но с одинаковыми названиями. Все! сборке полный крандец! Проще пересобрать поновой,чем восстановить
Необходимо перепривязать чертеж к новой сборке. Как это сделать?
Есть готовый чертеж и сборка на которую он ссылается. Необходимо создать новый чертеж на новую существующую сборку немного отличающуюся от предыдущей.
Через копировать проект создаю новый чертеж, но он ссылается на старую сборку, хотя я переименовываю помимо файла чертежа и файл сборки, который нормально создается.
Как изменить ссылки у чертежа?
2 Wander
SW Explorer-ом если чертежей много, если ч-ж один, то копируем его в новую сборку, переименовываем соответственно новой сборки и открываем в СВ, только в окне открытия файла нажать на кнопочку "Ссылки" (см. пост #6 данной темы) и переопределить ссылку этого ч-жа на модель новой сборки.
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
