Копирование проекта
... а то Хелп я не понимаю по этому вопросу.
- Если у меня есть готовая папка со сборкой, с детальками, связанными между собой операциями "Полость", "Объединить тела" и тд., и со всего построены чертежи,
как лучше сделать почти клон, то есть мне надо сделать похожую сборку, немного изменить размеры эскизов и чтобы чертежи соответственно получились измененные ...
Лучше "Сохранить как Копию" все файлы по очереди под другими именами в соседнюю папку?
Или "Копировать" буфером, переименовать и, раскрывая поочередно, связи другими сделать ?
Или "Сохранить как" под другим именем, потом подправить ?
Что бы я ни делала, для операции "Полость" и "Сшить тела" сборка обращается к старой, исходной папке..
Воспользуйтесь SolidWorks Explorer, он прекрасно копирует проект в другую папку, изменяя все связи, даже для таких операций как Cavity, Split, Join и др.
Вообще есть множество вариантов как сделать такую операцию.
Ктати были и обсуждения.
Ника
Все зависит от того в какой версии SW.
Если в 2007 для этого есть спец команда "Копировать проект", копирует все входящие в сборку файлы вместе с чертежами (есть конечно свои тонкости но это отдельная тема или эта же)
Если версия ниже то копируй через "Найти ссылку" - "Копировать файлы". Если из нового каталога открывается все еще старая деталь. Попробуй с помощью SolidWorks Explorer переименовать деталь в новом каталоге.
Да, новый каталог не должен быть вложен в старый.
Если изменения не сильно существенные можно воспользоватся конфигурациями, а в конфигурации указать новые обозначения
1. для начала вы копируете ссылки на объекты (выбрать все)
2.выбираете(создайте) папку для копирования новых ссылок
3. сохраняете проект в ранее выбранную(созданную) папку
Изменено пользователем geryx
Я бы еще посоветовал, если используются в проекте функции Cavity, Split и др, в списке ссылок на детали посмотреть не стоит ли напротив каких нибудь деталей Not-Open. В этом случае SW не изменит ссылку. Надо эти детали открыть.
P.S. Давно уже так не делаю, только через SW Explorer, но на такие грабли, как у Ники, было дело, наступал.
Спасибо большое за советы, буду на работе завтра пробовать.
Версия у меня 2006,
SolidWorks Explorer увы нету.
А где его берут ?
Конфигурациями тоже пробовала, только деталь "цепляется" за последнюю открытую конфигурацию, к какой бы ни приписываю ее.
Просто "попадалово", но будем надеяться :)
А ежели по-простому:
создаем новую папку с другим именем, скажем "Проект02" и средствами Windows просто копируем туда все файлы из папки "Проект01". Получаем полную копию проекта.
И потом работаем в этой папке и делаем с проектом все что хотим :-)
но в любом случае потом
с помощью SolidworksExplorer переименовывать чтобы связи не потерять
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем переименовывать? Ведь это полная копия! Все связи останутся на своих местах.
Я часто так делаю и все OK!
При совпадении имен файлов (разных проектов и совершенно не похожих друг на друга по геометрии) могут возникать совершенно невероятные ситуации. Пример: у вас открыт файл под названием "Рычаг" из одного проекта, затем вы открываете совершенно другой проект и в нем тоже присутствует файл с тем же именем, но с другой геометрией, тогда ссылка меняется на открытый файл и у вас все летит.
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен, за этим надо строго следить и не открывать "старый" проект.
Здравствуйте.
Ситуация: вы работаете над проектом; к вам подходит начальник и говорит, что надо срочно распечатать старый проект; вы его открываете и видите, что некоторые сопряжения полетели, геометрия некоторых деталей изменилась, ну и так далее...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну так в чем проблема? Я закрываю проект над которым работаю, открываю старый и печатаю. Конечно, если открыть и тот и другой будут проблемы. Я ж говорю строго следить за этим надо.
<{POST_SNAPBACK}>
Сам так часто делаю. Проблемы начинаются, когда приходится и старую и новую сборку вставить в новый проект. :)
Опытный пользователь, который уже прошел через это, сразу определит в чем ошибка и исправит ситуацию, а начинающий будет долго "чесать лоб" и думать, что же произошло.
<{POST_SNAPBACK}>
А придет новый человек на ваше место? Где и чего он будет искать? На мой взгляд плодить дубли это самая страшная ошибка,которая может привести к непредсказуемым последствиям. Выход,-пользоваться PDMкой. Я за неимением оной все файлы храню в одной папке одной большой кучей. Гарантия от дублей и кривых ссылок. Я столкнулся однажды с такой ситуацией: Сидел до меня чел. Работал в Автогаде. После него остался архив в десятки Гигов. DWG файл например называется,-"Для тупых контролеров" Открываю. Там два десятка Акадовских чертежей,причем по 2-3 варианта каждой детали. Как отгадать какой чертеж правильный?
Помоему это не помнит уже и сам автор.Поэтому система хранения информации это отдельная и оч. сложная тема
P.S. Я с такой проблемкой раньше часто сталкивался. Открываеш сборочку единиц на 1000 и вдруг 2-3 детали цепляют ссылки на деталюхи из других папок,но с одинаковыми названиями. Все! сборке полный крандец! Проще пересобрать поновой,чем восстановить
Необходимо перепривязать чертеж к новой сборке. Как это сделать?
Есть готовый чертеж и сборка на которую он ссылается. Необходимо создать новый чертеж на новую существующую сборку немного отличающуюся от предыдущей.
Через копировать проект создаю новый чертеж, но он ссылается на старую сборку, хотя я переименовываю помимо файла чертежа и файл сборки, который нормально создается.
Как изменить ссылки у чертежа?
2 Wander
SW Explorer-ом если чертежей много, если ч-ж один, то копируем его в новую сборку, переименовываем соответственно новой сборки и открываем в СВ, только в окне открытия файла нажать на кнопочку "Ссылки" (см. пост #6 данной темы) и переопределить ссылку этого ч-жа на модель новой сборки.
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
