Необходима помощь в освоение Pm
Привет всем участникам форума.
Я не когда не работал с программами для станков ЧПУ и с о станками тоже.
Необходима частная консультация по работе с софтом! И небольшой ликбез по фрезерной обработке. Если есть кто из Екатеринбурга. Прошу помочь. О цене договоримся.
Все остальные вопросы ilya_am@yahoo.com
Илья
Изменено пользователем ilya_am
Читай ветку: волшебный учебник.
Там всё очень подробно описано, как работать в РМ.
А всё остальное - это точно консультации нужны. Я имею ввиду режимы резания, методы обработки и т.д. Всё приобретается с опытом.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
