Макросы T-Flex
QuestioMen
Кто-нибудь связывался с написанием макросов при работе с T-Flex?  :gun_guns:
Хотелось бы сформировать тему, в которой можно было бы обсудить, как выполняется то или иное действие
Лично для меня программирование - тёмный лес, а работа с макросами необходима для текущей задачи
Заранее прошу прощения, если вопросы покажутся глупыми :no_1:
Столкнулся с проблемой:
Создаю много объектов на 2D чертеже
При создании каждый объект автоматически помещается на слой "Основной"
Мне необходимо все элементы чертежа (текст, прямые, узлы и т.д.) перенести на другой слой одним действием (например, через цикл), как это сделать?
P.s. знаю, что можно помещать отдельно каждый объект на необходимый слой при создании, но элементов слишком много и если каждый раз прописывать одну и ту же строку, код выйдет немереной величины
(Работаю на C#, но буду рад примерам любого языка, т.к. они тоже могут помочь с решением проблемы :blink:)
cats-cute-face-closeup-cat-50mm-kitten-d
Я уже делал такую тему, не кто серьёзно там нечего не ответил. Сам из простенького набросал макрос который создаёт сразу несколько переменных, но это можно просто прописать в прототип... После долгих блужданий по теме считаю что тут это надо только для какой то ну очень замороченной задачки да и вообще мало где надо.
Была ещё идея где нужен макрос, автоматическое создание развёрток с исполнений, но и на официальном форуме мне не чего толкового не ответили.
По вашему тексту: что бы перенести всё элементы чертежа на другой слой, можно их выделить всё сразу и перенести, ну в новой 17-ой 2d бяке наверно придётся отдельно по видам прогуляться. Вообще не какой необходимости в макросе не вижу. Можно кстати и сразу всё делать в нужном слое просто переключив на него рабочий лист.
Изменено пользователем Claus
11 минут назад, Claus сказал:
По вашему тексту: что бы перенести всё элементы чертежа на другой слой, можно их выделить и перенести, ну в новой 17-ой 2d бяке наверно придётся отдельно по видам прогуляться. Вообще не какой необходимости в макросе не вижу. Можно кстати и сразу всё делать в нужном слое просто переключив на него рабочий лист.
Макрос необходим для комплексного решения задачи, слои - один небольшой шаг)
Сначала решал задачу глубокой параметризацией, но T-Flex начинает вести себя неадекватно, когда связей добавляется слишком много: программа перестаёт качественно перестраивать чертёж из-за параллельного проведения операций :(
Так в итоге нужно что?
Примеры есть в справке.
Макросы рекомендую писать в MS Visual Studio.
9 часов назад, zobza сказал:
Нужно перенести все объекты 2D-чертежа со слоя "Основной" на новый слой макросом
14 часов назад, QuestioMen сказал:
Какой бюджет?
Ну или смотрим в справку API :)
public static void SetLayer(Object ob)
    Document document = TFlex.Application.ActiveDocument;//Получение активного документа
    document.BeginChanges("");//Открытие блока изменений документа
    Layer l = new Layer(document);
    l.Monochrome = true;//Параметр слоя "одноцветный"
    l.Color = 12;//цвет
    ob.Layer = l;//установка слоя
    document.EndChanges();//Закрытие блока изменений документа
Как вариант: обратиться в профильную ветку https://tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=14
25.09.2023 в 02:04, QuestioMen сказал:
Каких связей? Я очень сложную парамертизацию делал и не чего не тормозит, я считаю что параметрический модуль это единственное что тут как не странно, всегда работает как часы в отличие от всего остального.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
