Макросы T-Flex
QuestioMen
QuestioMen
Кто-нибудь связывался с написанием макросов при работе с T-Flex?  :gun_guns:
Хотелось бы сформировать тему, в которой можно было бы обсудить, как выполняется то или иное действие
Лично для меня программирование - тёмный лес, а работа с макросами необходима для текущей задачи
Заранее прошу прощения, если вопросы покажутся глупыми :no_1:
Столкнулся с проблемой:
Создаю много объектов на 2D чертеже
При создании каждый объект автоматически помещается на слой "Основной"
Мне необходимо все элементы чертежа (текст, прямые, узлы и т.д.) перенести на другой слой одним действием (например, через цикл), как это сделать?
P.s. знаю, что можно помещать отдельно каждый объект на необходимый слой при создании, но элементов слишком много и если каждый раз прописывать одну и ту же строку, код выйдет немереной величины
(Работаю на C#, но буду рад примерам любого языка, т.к. они тоже могут помочь с решением проблемы :blink:)
cats-cute-face-closeup-cat-50mm-kitten-d
Я уже делал такую тему, не кто серьёзно там нечего не ответил. Сам из простенького набросал макрос который создаёт сразу несколько переменных, но это можно просто прописать в прототип... После долгих блужданий по теме считаю что тут это надо только для какой то ну очень замороченной задачки да и вообще мало где надо.
Была ещё идея где нужен макрос, автоматическое создание развёрток с исполнений, но и на официальном форуме мне не чего толкового не ответили.
По вашему тексту: что бы перенести всё элементы чертежа на другой слой, можно их выделить всё сразу и перенести, ну в новой 17-ой 2d бяке наверно придётся отдельно по видам прогуляться. Вообще не какой необходимости в макросе не вижу. Можно кстати и сразу всё делать в нужном слое просто переключив на него рабочий лист.
Edited by Claus
QuestioMen
11 минут назад, Claus сказал:
По вашему тексту: что бы перенести всё элементы чертежа на другой слой, можно их выделить и перенести, ну в новой 17-ой 2d бяке наверно придётся отдельно по видам прогуляться. Вообще не какой необходимости в макросе не вижу. Можно кстати и сразу всё делать в нужном слое просто переключив на него рабочий лист.
Макрос необходим для комплексного решения задачи, слои - один небольшой шаг)
Сначала решал задачу глубокой параметризацией, но T-Flex начинает вести себя неадекватно, когда связей добавляется слишком много: программа перестаёт качественно перестраивать чертёж из-за параллельного проведения операций :(
Так в итоге нужно что?
Примеры есть в справке.
Макросы рекомендую писать в MS Visual Studio.
QuestioMen
9 часов назад, zobza сказал:
Нужно перенести все объекты 2D-чертежа со слоя "Основной" на новый слой макросом
14 часов назад, QuestioMen сказал:
Какой бюджет?
Ну или смотрим в справку API :)
public static void SetLayer(Object ob)
    Document document = TFlex.Application.ActiveDocument;//Получение активного документа
    document.BeginChanges("");//Открытие блока изменений документа
    Layer l = new Layer(document);
    l.Monochrome = true;//Параметр слоя "одноцветный"
    l.Color = 12;//цвет
    ob.Layer = l;//установка слоя
    document.EndChanges();//Закрытие блока изменений документа
Claus
25.09.2023 в 02:04, QuestioMen сказал:
Каких связей? Я очень сложную парамертизацию делал и не чего не тормозит, я считаю что параметрический модуль это единственное что тут как не странно, всегда работает как часы в отличие от всего остального.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
      Тут все просто. До обеда - спать, после обеда - есть.
