Макросы T-Flex
QuestioMen
Кто-нибудь связывался с написанием макросов при работе с T-Flex?  :gun_guns:
Хотелось бы сформировать тему, в которой можно было бы обсудить, как выполняется то или иное действие
Лично для меня программирование - тёмный лес, а работа с макросами необходима для текущей задачи
Заранее прошу прощения, если вопросы покажутся глупыми :no_1:
Столкнулся с проблемой:
Создаю много объектов на 2D чертеже
При создании каждый объект автоматически помещается на слой "Основной"
Мне необходимо все элементы чертежа (текст, прямые, узлы и т.д.) перенести на другой слой одним действием (например, через цикл), как это сделать?
P.s. знаю, что можно помещать отдельно каждый объект на необходимый слой при создании, но элементов слишком много и если каждый раз прописывать одну и ту же строку, код выйдет немереной величины
(Работаю на C#, но буду рад примерам любого языка, т.к. они тоже могут помочь с решением проблемы :blink:)
cats-cute-face-closeup-cat-50mm-kitten-d
Я уже делал такую тему, не кто серьёзно там нечего не ответил. Сам из простенького набросал макрос который создаёт сразу несколько переменных, но это можно просто прописать в прототип... После долгих блужданий по теме считаю что тут это надо только для какой то ну очень замороченной задачки да и вообще мало где надо.
Была ещё идея где нужен макрос, автоматическое создание развёрток с исполнений, но и на официальном форуме мне не чего толкового не ответили.
По вашему тексту: что бы перенести всё элементы чертежа на другой слой, можно их выделить всё сразу и перенести, ну в новой 17-ой 2d бяке наверно придётся отдельно по видам прогуляться. Вообще не какой необходимости в макросе не вижу. Можно кстати и сразу всё делать в нужном слое просто переключив на него рабочий лист.
Изменено пользователем Claus
11 минут назад, Claus сказал:
По вашему тексту: что бы перенести всё элементы чертежа на другой слой, можно их выделить и перенести, ну в новой 17-ой 2d бяке наверно придётся отдельно по видам прогуляться. Вообще не какой необходимости в макросе не вижу. Можно кстати и сразу всё делать в нужном слое просто переключив на него рабочий лист.
Макрос необходим для комплексного решения задачи, слои - один небольшой шаг)
Сначала решал задачу глубокой параметризацией, но T-Flex начинает вести себя неадекватно, когда связей добавляется слишком много: программа перестаёт качественно перестраивать чертёж из-за параллельного проведения операций :(
Так в итоге нужно что?
Примеры есть в справке.
Макросы рекомендую писать в MS Visual Studio.
9 часов назад, zobza сказал:
Нужно перенести все объекты 2D-чертежа со слоя "Основной" на новый слой макросом
14 часов назад, QuestioMen сказал:
Какой бюджет?
Ну или смотрим в справку API :)
public static void SetLayer(Object ob)
    Document document = TFlex.Application.ActiveDocument;//Получение активного документа
    document.BeginChanges("");//Открытие блока изменений документа
    Layer l = new Layer(document);
    l.Monochrome = true;//Параметр слоя "одноцветный"
    l.Color = 12;//цвет
    ob.Layer = l;//установка слоя
    document.EndChanges();//Закрытие блока изменений документа
Как вариант: обратиться в профильную ветку https://tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=14
25.09.2023 в 02:04, QuestioMen сказал:
Каких связей? Я очень сложную парамертизацию делал и не чего не тормозит, я считаю что параметрический модуль это единственное что тут как не странно, всегда работает как часы в отличие от всего остального.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
