Условные обозначения отверстий/редактирование файла calloutformat.txt
Srgwell
Информация по этому файлу есть в справке, но так много.
Как сделать так, чтобы
1. при  нанесении размера на отверстие появлялось 2 отв. <MOD-DIAM>25 допуск
2. при нанесении размера на резьбовое отверстие появлялось 2 отв. М24х2-7Н
Для этого нужно перечитать кучу литературы. А может быть у кого нибудь уже есть этот файл готовый (calloutformat.txt)
Edited by Srgwell
ГЕЛА
Есть куча макросов для работы с отверстиями , может они помогут .(RecordDimM или EditDimension)
malvi.dp
1 час назад, Srgwell сказал:
Есть макрос CoolOut, попробуйте, вдруг вам подойдёт
4 часа назад, Srgwell сказал:
"x" на "отв." из этого файла не меняется.
Как вариант есть подправленный файл здесь (поправлено для нескольких стандартов вроде ISO, GB и т.п.):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/uslovnoe_oboznachenie_otverstij_calloutformat_txt/2-1-0-27
Ещё делал макрос, но он работал в SW2007 полноценно с CallOut, а для более поздних его надо подправить, что бы в новых версиях через WinAPI находил поле со значениями размера и правил это поле не наугат, а по имеющемуся содержимому, но можно пользоваться и без этого:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
